Python3基础知识
本章仅作为手册查阅使用,如果你有MicroPython或Python基础可以直接跳过。
人生苦短,我用Python,CyberCAM大部分应用都是通过Python编程实现,为了照顾没有python基础的朋友,我们一直在思考应该给大家提供怎么样的教程。
Python相关的书籍和学习资料相信大家能在网上找到不少,所以这里整理给大家的经典的python3快速学习资料,你甚至可以使用它来当作python字典查阅!
【10分钟快速熟悉Python3, 原著:Louie Dinh,翻译:Geoff Liu】
# 用井字符开头的是单行注释
""" 多行字符串用三个引号
包裹,也常被用来做多
行注释
原始数据类型和运算符​
## 1. 原始数据类型和运算符
# 整数
3 # => 3
# 算术没有什么出乎意料的
1 + 1 # => 2
8 - 1 # => 7
10 * 2 # => 20
# 但是除法例外,会自动转换成浮点数
35 / 5 # => 7.0
5 / 3 # => 1.6666666666666667
# 整数除法的结果都是向下取整
5 // 3 # => 1
5.0 // 3.0 # => 1.0 # 浮点数也可以
-5 // 3 # => -2
-5.0 // 3.0 # => -2.0
# 浮点数的运算结果也是浮点数
3 * 2.0 # => 6.0
# 模除
7 % 3 # => 1
# x的y次方
2**4 # => 16
# 用括号决定优先级
(1 + 3) * 2 # => 8
# 布尔值
True
False
# 用not取非
not True # => False
not False # => True
# 逻辑运算符,注意and和or都是小写
True and False # => False
False or True # => True
# 整数也可以当作布尔值
0 and 2 # => 0
-5 or 0 # => -5
0 == False # => True
2 == True # => False
1 == True # => True
# 用==判断相等
1 == 1 # => True
2 == 1 # => False
# 用!=判断不等
1 != 1 # => False
2 != 1 # => True
# 比较大小
1 < 10 # => True
1 > 10 # => False
2 <= 2 # => True
2 >= 2 # => True
# 大小比较可以连起来!
1 < 2 < 3 # => True
2 < 3 < 2 # => False
# 字符串用单引双引都可以
"这是个字符串"
'这也是个字符串'
# 用加号连接字符串
"Hello " + "world!" # => "Hello world!"
# 字符串可以被当作字符列表
"This is a string"[0] # => 'T'
# 用.format来格式化字符串
"{} can be {}".format("strings", "interpolated")
# 可以重复参数以节省时间
"{0} be nimble, {0} be quick, {0} jump over the {1}".format("Jack", "candle stick")
# => "Jack be nimble, Jack be quick, Jack jump over the candle stick"
# 如果不想数参数,可以用关键字
"{name} wants to eat {food}".format(name="Bob", food="lasagna")
# => "Bob wants to eat lasagna"
# 如果你的Python3程序也要在Python2.5以下环境运行,也可以用老式的格式化语法
"%s can be %s the %s way" % ("strings", "interpolated", "old")
# None是一个对象
None # => None
# 当与None进行比较时不要用 ==,要用is。is是用来比较两个变量是否指向同一个对象。
"etc" is None # => False
None is None # => True
# None,0,空字符串,空列表,空字典都算是False
# 所有其他值都是True
bool(0) # => False
bool("") # => False
bool([]) # => False
bool({}) # => False
变量和集合​
## 2. 变量和集合
# print是内置的打印函数
print("I'm Python. Nice to meet you!")
# 在给变量赋值前不用提前声明
# 传统的变量命名是小写,用下划线分隔单词
some_var = 5
some_var # => 5
# 访问未赋值的变量会抛出异常
# 参考流程控制一段来学习异常处理
some_unknown_var # 抛出NameError
# 用列表(list)储存序列
li = []
# 创建列表时也可以同时赋给元素
other_li = [4, 5, 6]
# 用append在列表最后追加元素
li.append(1) # li现在是[1]
li.append(2) # li现在是[1, 2]
li.append(4) # li现在是[1, 2, 4]
li.append(3) # li现在是[1, 2, 4, 3]
# 用pop从列表尾部删除
li.pop() # => 3 且li现在是[1, 2, 4]
# 把3再放回去
li.append(3) # li变回[1, 2, 4, 3]
# 列表存取跟数组一样
li[0] # => 1
# 取出最后一个元素
li[-1] # => 3
# 越界存取会造成IndexError
li[4] # 抛出IndexError
# 列表有切割语法
li[1:3] # => [2, 4]
# 取尾
li[2:] # => [4, 3]
# 取头
li[:3] # => [1, 2, 4]
# 隔一个取一个
li[::2] # =>[1, 4]
# 倒排列表
li[::-1] # => [3, 4, 2, 1]
# 可以用三个参数的任何组合来构建切割
# li[始:终:步伐]
# 用del删除任何一个元素
del li[2] # li is now [1, 2, 3]
# 列表可以相加
# 注意:li和other_li的值都不变
li + other_li # => [1, 2, 3, 4, 5, 6]
# 用extend拼接列表
li.extend(other_li) # li现在是[1, 2, 3, 4, 5, 6]
# 用in测试列表是否包含值
1 in li # => True
# 用len取列表长度
len(li) # => 6
# 元组是不可改变的序列
tup = (1, 2, 3)
tup[0] # => 1
tup[0] = 3 # 抛出TypeError
# 列表允许的操作元组大都可以
len(tup) # => 3
tup + (4, 5, 6) # => (1, 2, 3, 4, 5, 6)
tup[:2] # => (1, 2)
2 in tup # => True
# 可以把元组合列表解包,赋值给变量
a, b, c = (1, 2, 3) # 现在a是1,b是2,c是3
# 元组周围的括号是可以省略的
d, e, f = 4, 5, 6
# 交换两个变量的值就这么简单
e, d = d, e # 现在d是5,e是4
# 用字典表达映射关系
empty_dict = {}
# 初始化的字典
filled_dict = {"one": 1, "two": 2, "three": 3}
# 用[]取值
filled_dict["one"] # => 1
# 用 keys 获得所有的键。
# 因为 keys 返回一个可迭代对象,所以在这里把结果包在 list 里。我们下面会详细介绍可迭代。
# 注意:字典键的顺序是不定的,你得到的结果可能和以下不同。
list(filled_dict.keys()) # => ["three", "two", "one"]
# 用values获得所有的值。跟keys一样,要用list包起来,顺序也可能不同。
list(filled_dict.values()) # => [3, 2, 1]
# 用in测试一个字典是否包含一个键
"one" in filled_dict # => True
1 in filled_dict # => False
# 访问不存在的键会导致KeyError
filled_dict["four"] # KeyError
# 用get来避免KeyError
filled_dict.get("one") # => 1
filled_dict.get("four") # => None
# 当键不存在的时候get方法可以返回默认值
filled_dict.get("one", 4) # => 1
filled_dict.get("four", 4) # => 4
# setdefault方法只有当键不存在的时候插入新值
filled_dict.setdefault("five", 5) # filled_dict["five"]设为5
filled_dict.setdefault("five", 6) # filled_dict["five"]还是5
# 字典赋值
filled_dict.update({"four":4}) # => {"one": 1, "two": 2, "three": 3, "four": 4}
filled_dict["four"] = 4 # 另一种赋值方法
# 用del删除
del filled_dict["one"] # 从filled_dict中把one删除
# 用set表达集合
empty_set = set()
# 初始化一个集合,语法跟字典相似。
some_set = {1, 1, 2, 2, 3, 4} # some_set现在是{1, 2, 3, 4}
# 可以把集合赋值于变量
filled_set = some_set
# 为集合添加元素
filled_set.add(5) # filled_set现在是{1, 2, 3, 4, 5}
# & 取交集
other_set = {3, 4, 5, 6}
filled_set & other_set # => {3, 4, 5}
# | 取并集
filled_set | other_set # => {1, 2, 3, 4, 5, 6}
# - 取补集
{1, 2, 3, 4} - {2, 3, 5} # => {1, 4}
# in 测试集合是否包含元素
2 in filled_set # => True
10 in filled_set # => False
流程控制和迭代器​
## 3. 流程控制和迭代器
# 先随便定义一个变量
some_var = 5
# 这是个if语句。注意缩进在Python里是有意义的
# 印出"some_var比10小"
if some_var > 10:
print("some_var比10大")
elif some_var < 10: # elif句是可选的
print("some_var比10小")
else: # else也是可选的
print("some_var就是10")
用for循环语句遍历列表
打印:
dog is a mammal
cat is a mammal
mouse is a mammal
for animal in ["dog", "cat", "mouse"]:
print("{} is a mammal".format(animal))
"range(number)"返回数字列表从0到给的数字
打印:
0
1
2
3
for i in range(4):
print(i)
while循环直到条件不满足
打印:
0
1
2
3
x = 0
while x < 4:
print(x)
x += 1 # x = x + 1 的简写
# 用try/except块处理异常状况
# 用raise抛出异常
raise IndexError("This is an index error")
except IndexError as e:
pass # pass是无操作,但是应该在这里处理错误
except (TypeError, NameError):
pass # 可以同时处理不同类的错误
else: # else语句是可选的,必须在所有的except之后
print("All good!") # 只有当try运行完没有错误的时候这句才会运行
# Python提供一个叫做可迭代(iterable)的基本抽象。一个可迭代对象是可以被当作序列
# 的对象。比如说上面range返回的对象就是可迭代的。
our_iterable = filled_dict.keys()
print(our_iterable) # => dict_keys(['one', 'two', 'three']),是一个实现可迭代接口的对象
# 可迭代对象可以遍历
for i in our_iterable:
print(i) # 打印 one, two, three
# 但是不可以随机访问
our_iterable[1] # 抛出TypeError
# 可迭代对象知道怎么生成迭代器
our_iterator = iter(our_iterable)
# 迭代器是一个可以记住遍历的位置的对象
# 用__next__可以取得下一个元素
our_iterator.__next__() # => "one"
# 再一次调取__next__时会记得位置
our_iterator.__next__() # => "two"
our_iterator.__next__() # => "three"
# 当迭代器所有元素都取出后,会抛出StopIteration
our_iterator.__next__() # 抛出StopIteration
# 可以用list一次取出迭代器所有的元素
list(filled_dict.keys()) # => Returns ["one", "two", "three"]
函数​
## 4. 函数
# 用def定义新函数
def add(x, y):
print("x is {} and y is {}".format(x, y))
return x + y # 用return语句返回
# 调用函数
add(5, 6) # => 印出"x is 5 and y is 6"并且返回11
# 也可以用关键字参数来调用函数
add(y=6, x=5) # 关键字参数可以用任何顺序
# 我们可以定义一个可变参数函数
def varargs(*args):
return args
varargs(1, 2, 3) # => (1, 2, 3)
# 我们也可以定义一个关键字可变参数函数
def keyword_args(**kwargs):
return kwargs
# 我们来看看结果是什么:
keyword_args(big="foot", loch="ness") # => {"big": "foot", "loch": "ness"}
# 这两种可变参数可以混着用
def all_the_args(*args, **kwargs):
print(args)
print(kwargs)
all_the_args(1, 2, a=3, b=4) prints:
(1, 2)
{"a": 3, "b": 4}
# 调用可变参数函数时可以做跟上面相反的,用*展开序列,用**展开字典。
args = (1, 2, 3, 4)
kwargs = {"a": 3, "b": 4}
all_the_args(*args) # 相当于 foo(1, 2, 3, 4)
all_the_args(**kwargs) # 相当于 foo(a=3, b=4)
all_the_args(*args, **kwargs) # 相当于 foo(1, 2, 3, 4, a=3, b=4)
# 函数作用域
x = 5
def setX(num):
# 局部作用域的x和全局域的x是不同的
x = num # => 43
print (x) # => 43
def setGlobalX(num):
global x
print (x) # => 5
x = num # 现在全局域的x被赋值
print (x) # => 6
setX(43)
setGlobalX(6)
# 函数在Python是一等公民
def create_adder(x):
def adder(y):
return x + y
return adder
add_10 = create_adder(10)
add_10(3) # => 13
# 也有匿名函数
(lambda x: x > 2)(3) # => True
# 内置的高阶函数
map(add_10, [1, 2, 3]) # => [11, 12, 13]
filter(lambda x: x > 5, [3, 4, 5, 6, 7]) # => [6, 7]
# 用列表推导式可以简化映射和过滤。列表推导式的返回值是另一个列表。
[add_10(i) for i in [1, 2, 3]] # => [11, 12, 13]
[x for x in [3, 4, 5, 6, 7] if x > 5] # => [6, 7]
模块​
## 5. 模块
# 用import导入模块
import math
print(math.sqrt(16)) # => 4.0
# 也可以从模块中导入个别值
from math import ceil, floor
print(ceil(3.7)) # => 4.0
print(floor(3.7)) # => 3.0
# 可以导入一个模块中所有值
# 警告:不建议这么做
from math import *
# 如此缩写模块名字
import math as m
math.sqrt(16) == m.sqrt(16) # => True
# Python模块其实就是普通的Python文件。你可以自己写,然后导入,
# 模块的名字就是文件的名字。
# 你可以这样列出一个模块里所有的值
import math
dir(math)
类​
## 6. 类
# 定义一个继承object的类
class Human(object):
# 类属性,被所有此类的实例共用。
species = "H. sapiens"
# 构造方法,当实例被初始化时被调用。注意名字前后的双下划线,这是表明这个属
# 性或方法对Python有特殊意义,但是允许用户自行定义。你自己取名时不应该用这
# 种格式。
def __init__(self, name):
# Assign the argument to the instance's name attribute
self.name = name
# 实例方法,第一个参数总是self,就是这个实例对象
def say(self, msg):
return "{name}: {message}".format(name=self.name, message=msg)
# 类方法,被所有此类的实例共用。第一个参数是这个类对象。
@classmethod
def get_species(cls):
return cls.species
# 静态方法。调用时没有实例或类的绑定。
@staticmethod
def grunt():
return "*grunt*"
# 构造一个实例
i = Human(name="Ian")
print(i.say("hi")) # 印出 "Ian: hi"
j = Human("Joel")
print(j.say("hello")) # 印出 "Joel: hello"
# 调用一个类方法
i.get_species() # => "H. sapiens"
# 改一个共用的类属性
Human.species = "H. neanderthalensis"
i.get_species() # => "H. neanderthalensis"
j.get_species() # => "H. neanderthalensis"
# 调用静态方法
Human.grunt() # => "*grunt*"
类的继承​
## 6.1 类的继承
# 继承机制允许子类可以继承父类上的方法和变量。
# 我们可以把 Human 类作为一个基础类或者说叫做父类,
# 然后定义一个名为 Superhero 的子类来继承父类上的比如 "species"、 "name"、 "age" 的属性
# 和比如 "sing" 、"grunt" 这样的方法,同时,也可以定义它自己独有的属性
# 基于 Python 文件模块化的特点,你可以把这个类放在独立的文件中,比如说,human.py。
# 要从别的文件导入函数,需要使用以下的语句
# from "filename-without-extension" import "function-or-class"
from human import Human
# 指定父类作为类初始化的参数
class Superhero(Human):
# 如果子类需要继承所有父类的定义,并且不需要做任何的修改,
# 你可以直接使用 "pass" 关键字(并且不需要其他任何语句)
# 但是在这个例子中会被注释掉,以用来生成不一样的子类。
# pass
# 子类可以重写父类定义的字段
species = 'Superhuman'
# 子类会自动的继承父类的构造函数包括它的参数,但同时,子类也可以新增额外的参数或者定义,
# 甚至去覆盖父类的方法比如说构造函数。
# 这个构造函数从父类 "Human" 上继承了 "name" 参数,同时又新增了 "superpower" 和
# "movie" 参数:
def __init__(self, name, movie=False,
superpowers=["super strength", "bulletproofing"]):
# 新增额外类的参数
self.fictional = True
self.movie = movie
# 注意可变的默认值,因为默认值是共享的
self.superpowers = superpowers
# "super" 函数让你可以访问父类中被子类重写的方法
# 在这个例子中,被重写的是 __init__ 方法
# 这个语句是用来运行父类的构造函数:
super().__init__(name)
# 重写父类中的 sing 方法
def sing(self):
return 'Dun, dun, DUN!'
# 新增一个额外的方法
def boast(self):
for power in self.superpowers:
print("I wield the power of {pow}!".format(pow=power))
if __name__ == '__main__':
sup = Superhero(name="Tick")
# 检查实例类型
if isinstance(sup, Human):
print('I am human')
if type(sup) is Superhero:
print('I am a superhero')
# 获取方法解析顺序 MRO,MRO 被用于 getattr() 和 super()
# 这个字段是动态的,并且可以被修改
print(Superhero.__mro__) # => (<class '__main__.Superhero'>,
# => <class 'human.Human'>, <class 'object'>)
# 调用父类的方法并且使用子类的属性
print(sup.get_species()) # => Superhuman
# 调用被重写的方法
print(sup.sing()) # => Dun, dun, DUN!
# 调用 Human 的方法
sup.say('Spoon') # => Tick: Spoon
# 调用 Superhero 独有的方法
sup.boast() # => I wield the power of super strength!
# => I wield the power of bulletproofing!
# 继承类的字段
sup.age = 31
print(sup.age) # => 31
# Superhero 独有的字段
print('Am I Oscar eligible? ' + str(sup.movie))
多重继承​
## 6.2 多重继承
# 定义另一个类
# bat.py
class Bat:
species = 'Baty'
def __init__(self, can_fly=True):
self.fly = can_fly
# 这个类同样有 say 的方法
def say(self, msg):
msg = '... ... ...'
return msg
# 新增一个独有的方法
def sonar(self):
return '))) ... ((('
b = Bat()
print(b.say('hello'))
print(b.fly)
# 现在我们来定义一个类来同时继承 Superhero 和 Bat
# superhero.py
from superhero import Superhero
from bat import Bat
# 定义 Batman 作为子类,来同时继承 SuperHero 和 Bat
class Batman(Superhero, Bat):
def __init__(self, *args, **kwargs):
# 通常要继承属性,你必须调用 super:
# super(Batman, self).__init__(*args, **kwargs)
# 然而在这里我们处理的是多重继承,而 super() 只会返回 MRO 列表的下一个基础类。
# 因此,我们需要显式调用初始类的 __init__
# *args 和 **kwargs 传递参数时更加清晰整洁,而对于父类而言像是 “剥了一层洋葱”
Superhero.__init__(self, 'anonymous', movie=True,
superpowers=['Wealthy'], *args, **kwargs)
Bat.__init__(self, *args, can_fly=False, **kwargs)
# 重写了 name 字段
self.name = 'Sad Affleck'
def sing(self):
return 'nan nan nan nan nan batman!'
sup = Batman()
# 这个字段是动态的,并且可以被修改
print(Batman.__mro__) # => (<class '__main__.Batman'>,
# => <class 'superhero.Superhero'>,
# => <class 'bat.Bat'>, <class 'object'>)
# 调用父类的方法并且使用子类的属性
# 调用被重写的类
print(sup.sing()) # => nan nan nan nan nan batman!
# 调用 Human 上的方法,(之所以是 Human 而不是 Bat),是因为继承顺序起了作用
sup.say('I agree') # => Sad Affleck: I agree
# 调用仅存在于第二个继承的父类的方法
print(sup.sonar()) # => ))) ... (((
# 继承类的属性
sup.age = 100
print(sup.age) # => 100
# 从第二个类上继承字段,并且其默认值被重写
print('Can I fly? ' + str(sup.fly)) # => Can I fly? False
高级用法​
## 7. 高级用法
# 用生成器(generators)方便地写惰性运算
def double_numbers(iterable):
for i in iterable:
yield i + i
# 生成器只有在需要时才计算下一个值。它们每一次循环只生成一个值,而不是把所有的
# 值全部算好。
# range的返回值也是一个生成器,不然一个1到900000000的列表会花很多时间和内存。
# 如果你想用一个Python的关键字当作变量名,可以加一个下划线来区分。
range_ = range(1, 900000000)
# 当找到一个 >=30 的结果就会停
# 这意味着 `double_numbers` 不会生成大于30的数。
for i in double_numbers(range_):
print(i)
if i >= 30:
# 装饰器(decorators)
# 这个例子中,beg装饰say
# beg会先调用say。如果返回的say_please为真,beg会改变返回的字符串。
from functools import wraps
def beg(target_function):
@wraps(target_function)
def wrapper(*args, **kwargs):
msg, say_please = target_function(*args, **kwargs)
if say_please:
return "{} {}".format(msg, "Please! I am poor :(")
return msg
return wrapper
@beg
def say(say_please=False):
msg = "Can you buy me a beer?"
return msg, say_please
print(say()) # Can you buy me a beer?
print(say(say_please=True)) # Can you buy me a beer? Please! I am poor :(
