按键
CanMV K230自带功能按键KEY位于开发板下图所示位置:
- CanMV K230
- CanMV K230 mini
我们先来看看CanMV K230的原理图,找到按键对应的IO引脚。
从原理图可以看到,按键KEY的一端连接到K230的引脚21,另一端连接到GND。所以按键在没按下时候输入高电平(1),按下时候输入低电平(0)。
由于K230功能多,所以大部分GPIO引脚会复用多个功能,因此CanMV K230 提供FPIOA库(Field Programmable Input and Output Array 现场可编程IO阵列),以便实现不同引脚功能选择。详情请参考:FPIOA 说明。
和前面LED一样,按键的输入检测也是用到Pin对象模块,具体如下:
Pin对象
Pin位于machine模块下:
id:芯片引脚编号。如:0、2、46。mode:输入/输出模式。Pin.IN: 输入模式;Pin.OUT: 输出模式;
pull: 上下拉电阻配置。None: 无上下拉电阻;Pin.PULL_UP: 上拉电阻启用;Pin.PULL_DOWN: 下拉电阻启用。
KEY.value([X])
输出模式:输出电平值。0: 输出低电平;1: 输出高电平。
输入模式:无需参数,获取当前引脚输入电平值。
time.sleep(1) # 睡眠1秒
time.sleep_ms(500) # 睡眠500毫秒
time.sleep_us(10) # 睡眠10微妙
我们将按键引脚21配置成输入模式,实现当检测到按键被按下时候点亮LED蓝灯,松开时关闭LED蓝灯来做指示。代码编写流程如下:
实验名称:按键
说明:通过按键改变LED的亮灭状态
from machine import FPIOA
#将GPIO52、GPIO21配置为普通GPIO模式
fpioa = FPIOA()
fpioa.set_function(52,FPIOA.GPIO52)
fpioa.set_function(21,FPIOA.GPIO21)
LED=Pin(52,Pin.OUT) #构建LED对象,开始熄灭
KEY=Pin(21,Pin.IN,Pin.PULL_UP) #构建KEY对象
state=0 #LED引脚状态
if KEY.value()==0: #按键被按下
state=not state #使用not语句而非~语句
LED.value(state) #LED状态翻转
print('KEY')
在CanMV K230 IDE运行代码:
可以看到当按键KEY每次被按下时候,LED蓝灯亮灭状态发生翻转。
- CanMV K230
- CanMV K230 mini
Pin是非常通用的功能,学会了Pin,就可以把开发板所有的引脚为自己所用,灵活性很强。
