点亮第1个LED
相信大部分人开始学习嵌入式单片机编程都会从点亮LED开始,基于K230平台的MicroPython的学习也不例外,通过点亮第一个LED能让你对编译环境和程序架构有一定的认识,为以后的学习和更大型的程序打下基础,增加信心。
学习LED的点亮,点亮LED(蓝灯)。
CanMV K230有一个跟GPIO连接可控制的LED灯。
led
其连接到CanMV K230的IO引脚如下(可以看开发板原理图),LED蓝灯对应的GPIO为IO52,从电路可以看到当IO52为高电平时,蓝灯被点亮。
led
由于K230功能多,所以大部分GPIO引脚会复用多个功能,因此CanMV K230 提供FPIOA库(Field Programmable Input and Output Array 现场可编程IO阵列),以便实现不同引脚功能选择。详情请参考:FPIOA 说明
Pin对象
Pin引脚对象。
LED = Pin(id, mode, pull)
Pin位于machine模块下,直接import使用:
  • id :芯片引脚编号。如:1、2、52。
LED.value([X])
LED.on()
引出输出高电平“1”,3.3V。
LED.off()
引出输出低电平“0”,0V。
实验名称:点亮LED蓝灯
from machine import FPIOA
#将GPIO52配置为普通GPIO
fpioa = FPIOA()
fpioa.set_function(52,FPIOA.GPIO52)
LED=Pin(52,Pin.OUT) #构建led对象,GPIO52,输出
LED.value(1) #点亮LED,也可以使用led.on()
连接开发板后在CanMV K230 IDE中运行上述代码:
led
可以看到LED蓝灯被点亮。
led
