ADC(电压测量)
ADC(analog to digital conversion) 模拟数字转换。意思就是将模拟信号转化成数字信号,由于单片机只能识别二级制数字,所以外界模拟信号常常会通过ADC转换成其可以识别的数字信息。常见的应用就是将变化的电压转成数字信号实现对电压值测量。
学习ADC编程。
K230内部包含一个ADC硬件模块,有6个通道,采样分辨率为12bit(0-4095),采样速率为1M。01Studio CanMV K230开发板引出0~3共4个通道。其中通道0、1量程为0-3.6V,通道2、3量程为0-1.8V。 请勿超出测量量程, 可能导致主控芯片烧坏!
我们来看看ADC模块的构造函数和使用方法。
ADC对象
adc = machine.ADC(channel)
构建ADC对象,ADC通道如下:
  • channel :通道选择1-3,如:ADC(0)。
    • 0: ADC0(排针32引脚,量程0-3.6V)
    • 1: ADC1(排针36引脚,量程0-3.6V)
    • 2: ADC2(排针38引脚,量程0-1.8V)
    • 3: ADC3(排针40引脚,量程0-1.8V)
adc.read_u16()
获取ADC值,测量精度是12位,返回0-4095。其中通道0、1量程为0-3.6V,通道2、3量程为0-1.8V。
adc.read_uv()
获取ADC电压值,返回0-1.8,单位V。其中通道0、1实际量程为0-3.6V,通道2、3量程为0-1.8V。
熟悉ADC使用方法后,我们通过代码实现周期性测量指定通道引脚电压,代码编程流程图如下:
实验名称:ADC(电压测量)
说明:ADC共4个通道,其中通道0、1实际量程为0-3.6V,通道2、3量程为0-1.8V。
(请勿超出测量量程, 可能导致主控芯片烧坏!)
from machine import ADC
构建ADC对象:
ADC0(排针32引脚,量程0-3.6V), ADC1(排针36引脚,量程0-3.6V),
ADC2(排针38引脚,量程0-1.8V), ADC3(排针40引脚,量程0-1.8V)。
adc = ADC(0) #通道0
print(adc.read_u16()) # 获取ADC通道采样值
# 获取ADC通道电压值,保留2为小数。通道0、1实际量程为0-3.6V,返回值x2。
print('%.2f'%(adc.read_uv()/1000000*2), "V")
time.sleep(1) #延时1秒
运行代码,为了方便测试可以通过杜邦线将CanMV K230 ADC通道0引脚和旁边GND引脚(黑色排针)短接,可以看到串口终端显示测量到的电压为0V:
adc
adc
通过杜邦线将CanMV K230 ADC通道0和3.3V引脚(黄色排针)短接,可以看到串口终端显示测量到的电压为3.3V:
adc
adc
警告
ADC测量输入电压请勿超出最大量程,有可能烧坏主控芯片。
大家可以用ADC功能接符合量程的ADC类型传感器或者测量相关设备电压值。
