按键
学习MicroPython编程实现按键输入检测。
功能按键KEY位于开发板下图所示位置:
key2
我们先来看看CanMV K210的原理图,找到按键对应的外部IO引脚。
key1
从原理图可以看到,按键KEY的一端连接到K210的外部IO16,另一端连接到GND。所以按键在没按下时候输入高电平(1),按下时候输入低电平(0)。
和前面LED一样,按键的输入检测也是用到fm和GPIO对象模块,具体如下:
fm对象​
使用fm对象绑定GPIO:
from fpioa_manager import fm
  • fm位于fpioa_manager下,直接import使用。
fm.register(pin,func,force=False)
注册IO:
  • pin :芯片外部IO。
  • func :芯片功能。
  • force: 强制分配。
    • True : 强制注册,清除之前注册记录;
    • False : 不允许引脚多次注册。
例:fm.register(12, fm.fpioa.GPIO0,force=True) 表示将外部IO12注册到内部GPIO0
https://www.kendryte.com/canmv/main/canmv/library/canmv/built-in/fpioa_manager.html#fm
GPIO对象​
注册成功后我们就可以通过GPIO对象模块来控制外部IO,从而控制LED。GPIO对象说明如下:
GPIO(ID, MODE, PULL, VALUE)
GPIO对象。
  • ID :内部GPIO编号。
  • MODE: GPIO模式:
    • GPIO.IN : 输入模式;
    • GPIO.OUT : 输出模式。
  • PULL: GPIO模式:
    • GPIO.PULL_UP : 上拉;
    • GPIO.PULL_DOWN : 下拉。
    • GPIO.PULL_NONE : 无。
  • VALUE: GPIO初始电平:
    • 1 : 高电平;
    • 0 : 低电平。
GPIO.value([value])
设置GPIO输出电平。
  • value:
    • 1 : 高电平;
    • 0 : 低电平。
当IO被配置为输入模式且时候参数为空时,表示获取当前IO输入电平值。
https://www.kendryte.com/canmv/main/canmv/library/canmv/maix/maix.GPIO.html
GPIO对象使用非常简单,我们将按键即外部“IO16”引脚配置成输入,实现当检测到按键被按下时候点亮LED蓝灯,松开时关闭LED蓝灯来做指示。代码编写流程如下:
实验名称: 按键
版本: v1.0
日期: 2019.12
作者: 01Studio
社区: www.01studio.cc
from maix import GPIO
#注册IO,蓝灯-->IO35,KEY-->IO16
fm.register(35, fm.fpioa.GPIO0)
fm.register(16, fm.fpioa.GPIO1)
#初始化IO
LED_B = GPIO(GPIO.GPIO0, GPIO.OUT)
KEY = GPIO(GPIO.GPIO1, GPIO.IN)
if KEY.value()==0: #按键被按下接地
LED_B.value(0) #点亮LED_B,蓝灯
LED_B.value(1) #熄灭LED
运行代码,可以看到当按键KEY被按下时候,LED蓝灯点亮,松开时熄灭。
key2
GPIO是非常通用的功能,学会了GPIO,就可以把开发板所有的引脚为自己所用,灵活性很强。
