点亮第1个LED
相信大部分人开始学习嵌入式单片机编程都会从点亮LED开始,基于K210平台的MicroPython的学习也不例外,通过点亮第一个LED能让你对编译环境和程序架构有一定的认识,为以后的学习和更大型的程序打下基础,增加信心。
学习LED的点亮,点亮LED(蓝灯)。
CanMV K210有一个跟GPIO连接可控制的LED灯。
led1
其连接到CanMV K210的外部IO引脚如下(可以看开发板原理图),LED蓝灯对应的外部IO为IO35,从电路可以看到当IO35为低电平时,蓝灯被点亮。 led2
K210 支持外部IO和内部IO任意映射,其片上外设(比如GPIO、I2C等)对应的引脚是可以任意设置的,而传统大部分MCU片上外设和引脚对应关系已经固定了, 只有部分引脚可以复用, 相比之下 K210 自由度更大。
因此我们在编程使用GPIO的时候需要注册一下硬件IO和K210内部IO的对应关系。注册方式使用fpioa_manager:简称fm,该模块用于注册芯片内部功能和引脚,帮助用户管理内部功能和引脚。
fm对象​
使用fm对象绑定GPIO:
from fpioa_manager import fm
fm位于fpioa_manager下,直接import使用。
fm.register(pin,func,force=False)
注册IO:
  • pin :芯片外部IO。
  • func :芯片功能。
  • force: 强制分配。
    • True : 强制注册,清除之前注册记录;
    • False : 不允许引脚多次注册。
例:fm.register(12, fm.fpioa.GPIO0,force=True) 表示将外部IO12注册到内部GPIO0
https://www.kendryte.com/canmv/main/canmv/library/canmv/built-in/fpioa_manager.html#fm
GPIO对象​
注册成功后我们就可以通过GPIO对象模块来控制外部IO,从而控制LED。GPIO对象说明如下:
GPIO(ID, MODE, PULL, VALUE)
GPIO对象。
  • ID :内部GPIO编号。
  • MODE: GPIO模式:
    • GPIO.IN : 输入模式;
    • GPIO.OUT : 输出模式。
  • PULL: GPIO模式:
    • GPIO.PULL_UP : 上拉;
    • GPIO.PULL_DOWN : 下拉。
    • GPIO.PULL_NONE : 无。
  • VALUE: GPIO初始电平:
    • 1 : 高电平;
    • 0 : 低电平。
GPIO.value([value])
设置GPIO输出电平。
  • value:
    • 1 : 高电平;
    • 0 : 低电平。
当IO被配置为输入模式且时候参数为空时,表示获取当前IO输入电平值。
https://www.kendryte.com/canmv/main/canmv/library/canmv/maix/maix.GPIO.html
上面对MicroPython的GPIO对象做了详细的说明,GPIO模块在maix大模块下,而fm模块是在fpioa_manager大模块下面的其中一个小模块,在python编程里有两种方式引用相关模块:
  • 方式1是:import maix,然后通过maix.GPIO来操作;
  • 方式2是:from maix import GPIO,意思是直接从maix中引入GPIO模块,然后直接通过GPIO来操作。显然方式2会显得更直观和方便,本实验也是使用方式2来编程。代码编写流程如下:
实验名称:点亮LED蓝灯
日期:2022.9
实验目的:学习led点亮。
#将蓝灯引脚IO35配置到GPIO0,K210引脚支持任意配置
fm.register(35, fm.fpioa.GPIO0)
LED_B = GPIO(GPIO.GPIO0, GPIO.OUT) #构建LED对象
LED_B.value(0) #点亮LED
#用于阻塞IO保持点亮
在CanMV IDE中运行上述代码,可以看到LED_B蓝灯被点亮。
led1
