PWM(蜂鸣器)
PWM(脉冲宽度调制)就是一个特定信号输出,主要用于输出不同频率、占空比(一个周期内高电平出现时间占总时间比例)的方波。以实现固定频率或平均电压输出。
pwm1
通过不同频率的PWM信号输出,驱动无源蜂鸣器发出不同频率的声音。
蜂鸣器分有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,有源蜂鸣器的使用方式非常简单,只需要接上电源,蜂鸣器就发声,断开电源就停止发声。而本实验用到的无源蜂鸣器,是需要给定指定的频率,才能发声的,好处可以通过改变频率来改变蜂鸣器的发声音色,以此来判定CanMV K210的PWM输出频率是在变化的。
从CanMV K210原理图可以看到蜂鸣器控制端跟K210的外部IO9连接。
pwm2
PWM对象​
machine.PWM(tim, freq, duty, pin, enable=True)
PWM对象位于machine模块下。
  • tim :K210的PWM依赖于定时器来产生波形;
  • freq :PWM频率,单位:Hz;
  • duty :PWM占空比,范围:0-100;
  • pin :PWM输出引脚;
  • enable: 是否在构建对象后立即产生波形:
    • True : 立即产生;
    • False: 不立即产生,需要调用enable()来开启;
PWM.freq(freq)
设置频率。不传参数返回当前频率。
PWM.duty(duty)
设置占空比。范围0-100。
PWM.enable()
使能PWM输出。
PWM.disable()
暂停PWM输出。
PWM.deinit()
注销PWM。
https://www.kendryte.com/canmv/main/canmv/library/micropython/spec/machine.PWM.html
无源蜂鸣器我们可以用特定频率的方波来驱动,方波的原理很简单,就是一定频率的高低电平转换,可以简单理解成占空比为50%的PWM输出。
pwm3
结合上述讲解,总结出代码编写流程图如下:
CanMV K210平台​
实验名称: PWM
版本: v1.0
日期: 2022.9
作者: 01Studio
说明:通过不同频率的 PWM 信号输出,驱动无源蜂鸣器发出不同频率的声音。
from machine import Timer,PWM
#PWM通过定时器配置,接到IO9引脚
tim = Timer(Timer.TIMER0, Timer.CHANNEL0, mode=Timer.MODE_PWM)
beep = PWM(tim, freq=1, duty=50, pin=9)
#循环发出不同频率响声。
beep.freq(200)
beep.freq(400)
beep.freq(600)
beep.freq(800)
beep.freq(1000)
CanMV K210 mini平台​
实验名称: PWM
版本: v1.0
作者: 01Studio
实验平台:01Studio CanMV K210 mini (需要通过3P接口外接无源蜂鸣器)
#PWM通过定时器配置,接到IO9引脚
beep = PWM(tim, freq=1, duty=50, pin=8)
#循环发出不同频率响声。
beep.freq(200)
beep.freq(400)
beep.freq(600)
beep.freq(800)
beep.freq(1000)
运行代码,可以听到蜂鸣器依次发出不同频率的响声。
pwm4
如果你使用CanMV K210 mini平台,可以通过配套的3p线外接无源蜂鸣器完成此实验。
pwm4
有条件的朋友可以使用示波器测量CanMV K210的IO9引脚(CanMV K210 mini的IO8引脚)。观察PWM波形变化。
pwm5
到了这一节,我们发现实验中对象函数使用方法非常简单,这是好事,让我们可以将更多精力放在应用上,做出更多好玩的创意。而不需要过多的关注复杂的底层代码开发。而随着要实现功能的复杂化让编程的代码数量变多,逻辑也将略显复杂。
