网络时钟
在前面基础实验我们已经做过一个RTC时钟,日常生活中我们的时钟走着走着可能会出现偏差,这时候最方便的方法就是通过互联网获取当前时间信息,从而更新本地时间。这用到了NTP服务器【Network Time Protocol(NTP)】是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,它可以提供高精准度的时间校正。
network_clock
编程实现NTP时钟,通过LCD显示。
Micropython基于ESP32平台的库自带了RTC实时时钟以及NTP功能,也就是说我们可以结合之前的内容,可以轻松编程实现在线时钟同步。Wifi连接的相关对象用法这里不再重复,参考连接无线路由器章节内容。
先来看看NTP对象用法。
ntptime对象​
import ntptime
直接导入模块。
ntptime.settime()
将当前RTC时间设置成NTP获取的时间。
说明:获取的是伦敦时间,北京位于东八区,如需转换成北京时间需要将小时+8,其它不变。
我们可以结合前面的LCD章节内容,打造一个时间表盘,让时间可视化更直观,编程思路如下:
实验名称:网络时钟
日期:2022.5
实验平台:pyClock
说明:在线获取实时时间,然后通过LCD显示
from tftlcd import LCD15
from machine import RTC,Pin
import time,math,ntptime,network
#WiFi账号密码,修改成自己的。
SSID='01Studio' # wiFi账号
KEY='88888888' # WiFi密码
# 构建1.5寸LCD对象并初始化
d = LCD15(portrait=1) #默认方向竖屏
#填充白色
d.fill(BLACK)
#WIFI连接函数,连接成功后更新时间
def WIFI_Connect():
WIFI_LED=Pin(2, Pin.OUT) #初始化WIFI指示灯
wlan.active(True) #激活接口
if not wlan.isconnected():
wlan.connect(SSID, KEY) #WIFI账号密码连接
while not wlan.isconnected():
#LED闪烁提示
WIFI_LED.value(1)
WIFI_LED.value(0)
#超时判断,15秒没连接成功判定为超时
wlan.active(False) #停止WiFi接口
if wlan.isconnected():
for i in range(5): #最多尝试获取5次时间
ntptime.settime() #获取的是伦敦时间
print("ntp time: ",rtc.datetime())
time.sleep_ms(500)
return None
except:
print("Can not get time!")
#画圆
d.drawCircle(120, 120, 100, BLUE, border=5)
for i in range(12):
x0 = 120+round(95*math.sin(math.radians(i*30)))
y0 = 120-round(95*math.cos(math.radians(i*30)))
x1 = 120+round(85*math.sin(math.radians(i*30)))
y1 = 120-round(85*math.cos(math.radians(i*30)))
d.drawLine(x0, y0, x1, y1, WHITE)
rtc = RTC() #构建RTC时钟对象
#连接WiFi并获取时间
WIFI_Connect()
datetime = rtc.datetime() #获取当前时间
second = datetime[6]
minute = datetime[5]
hour = (datetime[4]+8)%12 #北京时间是东八区,+8
#秒钟处理
#清除上一帧
x0 = 120+round(80*math.sin(math.radians(second*6-6)))
y0 = 120-round(80*math.cos(math.radians(second*6-6)))
d.drawLine(x0, y0, 120, 120, BLACK)
#显示
x1 = 120+round(80*math.sin(math.radians(second*6)))
y1 = 120-round(80*math.cos(math.radians(second*6)))
d.drawLine(x1, y1, 120, 120, WHITE)
#分钟处理
#清除上一帧
x0 = 120+round(65*math.sin(math.radians(minute*6-6)))
y0 = 120-round(65*math.cos(math.radians(minute*6-6)))
#显示
x1 = 120+round(65*math.sin(math.radians(minute*6)))
y1 = 120-round(65*math.cos(math.radians(minute*6)))
d.drawLine(x1, y1, 120, 120, GREEN)
#时钟处理
#清除上一帧
x0 = 120+round(55*math.sin(math.radians(hour*30+int(minute/12)*6-6)))
y0 = 120-round(55*math.cos(math.radians(hour*30+int(minute/12)*6-6)))
#显示
x1 = 120+round(55*math.sin(math.radians(hour*30+int(minute/12)*6)))
y1 = 120-round(55*math.cos(math.radians(hour*30+int(minute/12)*6)))
d.drawLine(x1, y1, 120, 120, RED)
time.sleep_ms(200) #显示间隔200ms
上述代码表盘部分主要运用了画圆、画线、通过三角函数计算时、分、秒针的两点然后连线。使用简单的代码便实现了表盘。
运行代码,可以看见当成功获取NTP时间后,LCD实时显示时间。
network_clock
本节结合了NTP、WiFi、RTC以及tftlcd库内容,实现了一个简易的实时时钟,但UI明显是比较简洁的,有兴趣的用户可以结合前面内容,尝试实现自己精美的UI时钟界面。
