土壤湿度传感器
土壤湿度传感器用于检测盆栽泥土的湿度,当泥土干枯时候,我们就需要给植物浇水了。这个用途非常广泛,如自动灌溉。
pyWiFi-ESP32-S3开发套件和土壤湿度传感器模块。
iamge
采集盆栽土壤的的光照强度并在OLED显示,显示方式为:Dry-干,Normal-中等,Wet-湿。
我们先来看看土壤湿度传感器模块的介绍:点击购买>>
iamge
输出信号模拟信号:0-3.3V (VCC=3.3V时)
模块尺寸4.5*2.5cm
从上表可以看到,土壤湿度传感器输出的是模拟信号:0-3.3V,这代表土壤的湿度情况。接近0V时湿度为干燥,接近3.3V时,湿度情况为湿润。因此我们可以使用基础实验-ADC学习过的内容来编程。
土壤湿度传感器接在传感器接口1,对应pyBase的引脚是“Y11”,也就是pyWiFi-ESP32-S3的‘10’引脚,ADC使用内部11DB衰减器,将量程增至0-3.3V,使用13bit精度,即最大值为2^12-1=4095。然后我们根据实际测试数据将检测到的数值0-4095分成三段,分别代表土壤干燥:【0-1247】,中等:【1247-2238】,湿润:【2238-4095】。当然开发者可以根据自己实际情况来调整数值。编程流程图如下:
实验名称:土壤湿度传感器
作者:01Studio 【www.01Studio.cc】
说明:通过土壤湿度传感器对土壤湿度测量并显示。
from machine import Pin,SoftI2C,ADC,Timer
#初始化ADC,Pin是10,开启11DB衰减,量程增至0-3.3V
Soil = ADC(Pin(10))
Soil.atten(ADC.ATTN_11DB)
#中断回调函数
def fun(tim):
oled.fill(0) # 清屏显示黑色背景
oled.text('Soil test:', 0, 15) # 次行显示实验名称
value=Soil.read() #获取ADC数值
#显示数值
#计算电压值,获得的数据0-4095相当于0-3.3V,('%.2f'%)表示保留2位小数
#判断土壤湿度,分3档显示。
if 0 <= value <=1247:
oled.text('Dry', 60, 55)
if 1247 < value <= 2238:
oled.text('Normal', 60, 55)
if 2238 < value <= 4095:
oled.text('Wet ', 60, 55)
#开启RTOS定时器
tim = Timer(1)
tim.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun) #周期1s
使用Thonny IDE运行代码,将传感器插到干燥的土壤中,可以见到OLED显示干燥-Dry:
iamge
从传感器侧面往土壤浇水,让土壤变得湿润。注意不要浇到传感器电路上!
iamge
可以看到OLED显示湿润-Wet:
iamge
从实验可以看到,土壤湿度传感器背后的原理是对ADC的应用,实现了该功能后。我们可以自行扩展深入,制作自己喜欢的电子产品。
