圆形检测
本节学习的是对图像中的圆形进行检测识别。
通过编程实现CanMV K230对图像中的圆形进行检测识别,并画图指示。
CanMV集成了圆形识别find_circles函数,位于image模块下,因此我们直接将拍摄到的图片进行处理即可,那么我们像以往一样像看一下圆形识别函数相关说明,具体如下:
find_circles对象
image.find_circles([roi[, x_stride=2[, y_stride=1[, threshold=2000[, x_margin=10[, y_margin=10
[, r_margin=10[, r_min=2[, r_max[, r_step=2]]]]]]]]]])
找圆函数。返回一个image.circle圆形对象,该圆形对象有4个值: x, y(圆心), r (半径)和magnitude(量级);量级越大说明识别到的圆可信度越高。
参数说明:
roi: 识别区域(x,y,w,h),未指定则默认整张图片。threshold: 阈值。返回大于或等于threshold的圆,调整识别可信度。x_stridey_stride: 霍夫变换时跳过x,y像素的量;x_marginy_marginr_margin: 控制所检测圆的合并;r_minr_max: 控制识别圆形的半径范围;r_step:控制识别步骤。
直接调用该函数。(大部分参数使用默认即可,不支持压缩图像和bayer图像)
https://www.kendryte.com/k230_canmv/zh/main/api/openmv/image.html#find-circles
我们结合前面摄像头的应用,整理一下编程思路如下:
实验名称:圆形检测
说明:推荐使用320x240以下分辨率,分辨率过大会导致帧率下降。
通过修改lcd_width和lcd_height参数值选择3.5寸或2.4寸mipi屏。
import time, os, sys
#3.5寸mipi屏分辨率定义
lcd_width = 800
lcd_height = 480
#2.4寸mipi屏分辨率定义
lcd_width = 640
lcd_height = 480
sensor = Sensor(width=1280, height=960) #构建摄像头对象,将摄像头长宽设置为4:3
sensor.set_framesize(width=320, height=240) #设置帧大小,默认通道0
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) #设置输出图像格式,默认通道0
Display.init(Display.ST7701, width=lcd_width, height=lcd_height, to_ide=True) #同时使用mipi屏和IDE缓冲区显示图像
# 圆形类有 4 个参数值: 圆心(x, y), r (半径)和 magnitude(量级);
# 量级越大说明识别到的圆可信度越高。
# `threshold` 参数控制找到圆的数量,数值的提升会降低识别圆形的总数。
# `x_margin`, `y_margin`, and `r_margin`控制检测到接近圆的合并调节.
# r_min, r_max, and r_step 用于指定测试圆的半径范围。
for c in img.find_circles(threshold = 2000, x_margin = 10, y_margin= 10,
r_margin = 10,r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2):
#画红色圆做指示
img.draw_circle(c.x(), c.y(), c.r(), color = (255, 0, 0),thickness=2)
print(c) #打印圆形的信息
#Display.show_image(img) #显示图片
#显示图片,仅用于LCD居中方式显示
Display.show_image(img, x=round((lcd_width-sensor.width())/2),y=round((lcd_height-sensor.height())/2))
在CanMV IDE中运行代码,检测识别结果如下:
