线段检测
本节学习的是对图像中的线段进行检测识别。
通过编程实现CanMV K230对图像中的线段进行检测识别,并画图指示。
CanMV集成了线段识别 find_line_segments 函数,位于 image 模块下,因此我们直接将拍摄到的图片进行处理即可,那么我们像以往一样像看一下线段识 别函数相关说明,具体如下:
find_line_segments对象
image.find_line_segments([roi[, merge_distance=0[, max_theta_difference=15]]])
线段识别函数。返回一个 image.line 线段对象列表。
参数说明:
roi: 识别区域(x,y,w,h),未指定则默认整张图片。merge_distance: 两条线段间可以相互分开而不被合并的最大像素;max_theta_difference: 将少于这个角度值的线段合并。
直接调用该函数。(大部分参数使用默认即可,不支持压缩图像和bayer图像)
https://www.kendryte.com/k230_canmv/zh/main/api/openmv/image.html#find-segments
编程思路如下:
实验名称:线段检测
说明:推荐使用320x240以下分辨率,分辨率过大会导致帧率下降。
通过修改lcd_width和lcd_height参数值选择3.5寸或2.4寸mipi屏。
import time, os, sys
#3.5寸mipi屏分辨率定义
lcd_width = 800
lcd_height = 480
#2.4寸mipi屏分辨率定义
lcd_width = 640
lcd_height = 480
enable_lens_corr = False # 设为True可以获得更直的线段
sensor = Sensor(width=1280, height=960) #构建摄像头对象,将摄像头长宽设置为4:3
sensor.set_framesize(width=320, height=240) #设置帧大小,默认通道0
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) #设置输出图像格式,默认通道0
Display.init(Display.ST7701, width=lcd_width, height=lcd_height, to_ide=True) #同时使用mipi屏和IDE缓冲区显示图像
if enable_lens_corr: img.lens_corr(1.8) # for 2.8mm lens...
# `merge_distance` 控制相近的线段是否合并. 数值 0 (默认值)表示不合并。数值
#为1时候表示相近1像素的线段被合并。因此你可以通过改变这个参数来控制检测到线
#段的数量。
# `max_theta_diff` 控制相差一定角度的线段合并,默认是15度,表示15度内的线
# 段都会合并
for l in img.find_line_segments(merge_distance = 0, max_theta_diff = 5):
img.draw_line(l.line(), color = (255, 0, 0), thickness=2)
print(l)
#Display.show_image(img) #显示图片
#显示图片,仅用于LCD居中方式显示
Display.show_image(img, x=round((lcd_width-sensor.width())/2),y=round((lcd_height-sensor.height())/2))
在CanMV IDE中运行代码,识别结果如下:
