矩形检测
本节学习的是对图像中的矩形进行检测识别。
通过编程实现CanMV K230对图像中的矩形进行检测识别,并画图指示。
CanMV集成了矩形识别find_rects函数,位于image模块下,因此我们直接将拍摄到的图片进行处理即可,那么我们像以往一样像看一下识别函数相关说明,具体如下:
find_circles对象
image.find_rects([roi=Auto, threshold=10000])
矩形识别函数。返回一个image.rect矩形对象列表。
参数说明:
  • roi: 识别区域(x,y,w,h),未指定则默认整张图片。
  • threshold: 阈值。返回大于或等于threshold的矩形,调整识别可信度。
直接调用该函数。(大部分参数使用默认即可,不支持压缩图像和bayer图像
https://developer.canaan-creative.com/k230_canmv/main/zh/api/openmv/image.html#find-rects
编程思路如下:
实验名称:矩形检测
说明:推荐使用320x240以下分辨率,分辨率过大会导致帧率下降。
import time, os, sys
sensor = Sensor(width=1280, height=960) #构建摄像头对象
sensor.set_framesize(width=320, height=240) #设置帧大小为LCD分辨率(800x480),默认通道0
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) #设置输出图像格式,默认通道0
Display.init(Display.ST7701, to_ide=True) #同时使用3.5寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像,800x480分辨率
os.exitpoint() #检测IDE中断
# `threshold` 需要设置一个比价大的值来过滤掉噪声。
#这样在图像中检测到边缘亮度较低的矩形。矩形
#边缘量级越大,对比越强…
for r in img.find_rects(threshold = 10000):
img.draw_rectangle(r.rect(), color = (255, 0, 0),thickness=2) #画矩形显示
for p in r.corners(): img.draw_circle(p[0], p[1], 5, color = (0, 255, 0))#四角画小圆形
print(r)
#Display.show_image(img) #显示图片
#显示图片,仅用于LCD居中方式显示
Display.show_image(img, x=round((800-sensor.width())/2),y=round((480-sensor.height())/2))
# IDE中断释放资源代码
except KeyboardInterrupt as e:
print("user stop: ", e)
except BaseException as e:
print(f"Exception {e}")
finally:
# sensor stop run
if isinstance(sensor, Sensor):
sensor.stop()
# deinit display
Display.deinit()
os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
# release media buffer
MediaManager.deinit()
在CanMV IDE中运行代码,检测识别结果如下:
rects
rects
