快速线性回归(巡线)
快速线性回归的用途非常广泛,如比赛经常用到的小车、机器人巡线,可以通过线性回归的方式判断虚线和实线的轨迹。从而做出判断和响应。本节我们就来学习一下CanMV K230线性回归的编程方法。
通过编程实现CanMV K230对图像中的实线(或虚线)进行检测识别,并画图指示。
CanMV集成了快速线性回归get_regression函数,位于image模块下,因此我们直接将拍摄到的图片进行处理即可,那么我们像以往一样像看一下函数相关说明,具体如下:
find_circles对象
image.get_regression(thresholds[, invert=False[, roi[, x_stride=2[, y_stride=1[,
area_threshold=10[, pixels_threshold=10[, robust=False]]]]]]])
线性回归计算。对图像所有阈值像素进行线性回归计算,通过最小二乘法进行,通常速度较快,但不能处理任何异常值;
参数说明:
  • threshold: 必须是元组列表。 (lo, hi) 定义你想追踪的颜色范围。对于灰度图像,每个元组需要包含两个值:最小灰度值和最大灰度值。
直接调用该函数。 更多用法请阅读官方文档。
为了提高处理效果,我们可以先将图像变成二值(黑白)图像。方法如下:
image.binary(thresholds[, invert=False[, zero=False[, mask=None[, to_bitmap=False[, copy=False]]]]])
例:thresholds=(0,100) ,则该函数表示将(0,100)灰度值范围变成白色。
编程思路如下:
实验名称:快速线性回归(巡线)
import time, os, sys
THRESHOLD = (0, 100) # 黑白图像的灰度阈值
BINARY_VISIBLE = True # 使用二值化图像你可以看到什么是线性回归。
# 这可能降低 FPS(每秒帧数).
sensor = Sensor(width=1280, height=960) #构建摄像头对象
sensor.set_framesize(width=640, height=480) #设置帧大小,默认通道0
sensor.set_pixformat(Sensor.GRAYSCALE) #设置输出图像格式,默认通道0
Display.init(Display.ST7701, to_ide=True) #同时使用3.5寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像,800x480分辨率
os.exitpoint() #检测IDE中断
#image.binary([THRESHOLD])将灰度值在THRESHOLD范围变成了白色
img = sensor.snapshot().binary([THRESHOLD]) if BINARY_VISIBLE else sensor.snapshot()
# 返回一个类似 find_lines() 和find_line_segments()的对象.
# 有以下函数使用方法: x1(), y1(), x2(), y2(), length(),
# theta() (rotation in degrees), rho(), and magnitude().
# magnitude() 代表线性回归的指令,其值为(0, INF]。
# 0表示一个圆,INF数值越大,表示线性拟合的效果越好。
line = img.get_regression([(255,255) if BINARY_VISIBLE else THRESHOLD])
if (line):
img.draw_line(line.line(), color = 127,thickness=4)
print(line) #打印结果
#显示图片,仅用于LCD居中方式显示
Display.show_image(img, x=round((800-sensor.width())/2),y=round((480-sensor.height())/2))
print("FPS %f, mag = %s" % (clock.fps(), str(line.magnitude()) if (line) else "N/A"))
# IDE中断释放资源代码
except KeyboardInterrupt as e:
print("user stop: ", e)
except BaseException as e:
print(f"Exception {e}")
finally:
# sensor stop run
if isinstance(sensor, Sensor):
sensor.stop()
# deinit display
Display.deinit()
os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
# release media buffer
MediaManager.deinit()
在CanMV IDE中运行代码,检测识别结果如下:
虚线直线测试
linear
linear
虚线曲线测试
linear
linear
实线直线测试
linear
linear
实线曲线测试
linear
linear
在串口终端可以看到识别结果:
linear
上面结果包含拟合线段的两个点坐标,长度,以及非常重要的theta角度信息,theta角度表示如下:
linear
从左往右依次为 91°->180°(0°)-> 90° 变化,大家可以结合上图观察实验数据理解,巡线行走的小车本质就是让这个拟合线段保持在0°位置行走。
