人脸追踪
在前两节我们学习了二维舵机云台舵机控制和PID控制原理知识,本节就来整合一下实现二维舵机云台人脸追踪功能。
face_tracking
二维舵机云台追踪人脸,让人脸始终保持在显示屏正中央。
人脸检测教程参考 人脸检测 章节内容,这里不再重复。
二维云台舵机控制教程参考 舵机控制 章节内容,这里不再重复。
开启I2C2​
先执行下方指令检查一下I2C2的开启情况:
gpio pins
出现下图表示开启成功:
i2c
如果没有,需要在终端输入下面指令开启:
sudo set-device enable i2c2
重启开发板:
sudo reboot
重启后再次执行gpio pins指令检查确认已经开启即可。
PID算法实现​
关于PID控制原理可参考上一节 PID控制原理 相关教程。
下面是一段PID算法CircuitPython实现代码:
# PID对象
class PID:
def __init__(self, p=0.05, i=0.01, d=0.01):
self.kp = p
self.ki = i
self.kd = d
self.target = 0
self.error = 0
self.last_error = 0
self.integral = 0
self.output = 0
def update(self, current_value):
self.error = self.target - current_value
#变化小于10不响应
if abs(self.error)<10:
return 0
self.integral += self.error
derivative = self.error - self.last_error
# 计算PID输出
self.output = (self.kp * self.error) + (self.ki * self.integral) + (self.kd * derivative)
self.last_error = self.error
return self.output
def set_target(self, target):
self.target = target
self.integral = 0
self.last_error = 0
综合上面知识,人脸追踪具体编程思路如下:
运行代码前需要将资料包中的示例程序文件夹整体拷贝到 CyberCAM 的 /data/app目录下,以及确认I2C开启,主程序 main.py 代码如下:
# Copyright (c) [2026] [01Studio]. Licensed under the MIT License.
实验名称:cybercam二维舵机云台(人脸追踪)
实验平台:01Studio cybercam + 二维舵机云台(含pyMotors驱动板)
说明:编程实现人脸追踪,让人脸保持在显示屏中央位置。(仅支持单个人脸)
import cv2,time,busio,board,sys,os
from walnutpi import Display,Sensor,kpu,IDE,direction
# 当前文件夹下相对路径,绝对路径(app离线部署)
local_lib_path = "./lib"
system_lib_path = "/data/app/gimbal/lib"
# 判断优先使用哪个路径
target_path = system_lib_path
# 将找到的路径插入到 sys.path 最前面(确保优先加载它)
from adafruit_motor import servo
if os.path.exists("./face_detection_320.kmodel") and os.path.exists("./prior_data_320.bin"):
model_path = "./face_detection_320.kmodel"
anchors_path = "./prior_data_320.bin"
elif os.path.exists("/data/app/face-det/face_detection_320.kmodel") and os.path.exists("/data/app/face-det/prior_data_320.bin"):
model_path = "/data/app/face-det/face_detection_320.kmodel"
anchors_path = "/data/app/face-det/prior_data_320.bin"
model_size = 320 #模型尺寸
detector = kpu.FACE_DETECT(model_path, anchors_path, model_size) #加载模型
#构建I2C对象
#构建PCA9685对象
#设置pwm输出频率
pca.frequency = 50
#构建二维云台2路舵机对象
servo_x = servo.Servo(pca.channels[0], min_pulse=500, max_pulse=2500, actuation_range=270)
servo_y= servo.Servo(pca.channels[1], min_pulse=500, max_pulse=2500, actuation_range=180)
#初始位置,根据你的需要修改初始化位置
x_angle = 135
y_angle = 100
servo_x.angle = x_angle #水平(X轴)使用使用端口0,转到135°
servo_y.angle = y_angle #垂直(Y轴)使用使用端口1,转到90°
time.sleep(0.3)
# PID参数 (水平和垂直方向分别设置)
class PID:
self.kp = p
self.ki = i
self.kd = d
self.target = 0
self.error = 0
self.last_error = 0
self.integral = 0
self.output = 0
#坐标变化小于10不响应
if abs(self.error) < 10:
return 0
# 计算PID输出
return self.output
self.integral = 0
self.last_error = 0
# 初始化2个PID控制器
x_pid = PID(p=0.02, i=0.0, d=0.001) # 水平方向PID
y_pid = PID(p=0.02, i=0.0, d=0.001) # 垂直方向PID
# 设置目标位置 (图像中心), 摄像头输入图片分辨率为640x480
x_pid.set_target(320)
y_pid.set_target(240)
# 摄像头读取一帧图像
#如果图像上有多个目标,只把第一个目前当成跟踪对象
first_target = None
# 执行目标检测,设置置信度阈值为 0.6,IoU 阈值为 0.7
results = detector.run(img, reliability_threshold=0.6, nms_threshold=0.7)
# 把第一个对象作为目前跟踪的目标
if results:
first_target = results[0]
# 打印并绘制结果,舵机控制
if first_target is not None :
# 绘制 人脸识别框
cv2.rectangle(img, (first_target.x , first_target.y ),
(first_target.x + first_target.w, first_target.y + first_target.h),
(0, 255, 0), 2)
#中心点
center_x = int((first_target.x + ( first_target.w / 2) ) )
center_y = int((first_target.y + (first_target.h / 2 ) ) )
cv2.circle(img, (center_x, center_y), 4, (0, 0, 255), -1)
# 绘制置信度
label = f"{first_target.reliability:.2f}"
cv2.putText(img, label, (first_target.x, first_target.y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2)
# 更新水平(X轴)舵机角度
x_output = x_pid.update(center_x)
x_angle = round(max(0, min(abs(x_angle + x_output),270)),1)
# 更新垂直(Y轴)舵机角度
y_output = y_pid.update(center_y)
y_angle = round(max(0, min(abs(y_angle + y_output),180)),1)
Display.show(img) #显示到屏幕上
#IDE.show(img) # 发送到ide窗口内显示
这里对关键代码进行讲解:
  • 初始化PID控制器:
可通过修改p,i,d数值改变追踪效果。i在本实验中用不到配置默认0即可。
# 初始化2个PID控制器
  • 设置目前期望的位置
由于当前摄像头采样的原始图像分辨率为 640×480,因此画面中心的期望控制坐标设定为 (320, 240)。
# 设置目标位置 (图像中心)
  • 主函数代码:
在循环中一直检测人脸,然后返回识别到的第一个人脸的中心X,Y坐标值,将这2个值喂给PID算法,根据算法返回值调整舵机位置。
## 这里编写代码
# 摄像头读取一帧图像
first_target = None
# 把第一个对象作为目前跟踪的目标
if results:
# 打印并绘制结果,舵机控制
# 绘制 人脸识别框
(0, 255, 0), 2)
#中心点
# 绘制置信度
# 更新水平(X轴)舵机角度
# 更新垂直(Y轴)舵机角度
将资料包中的示例程序文件夹整体拷贝到 CyberCAM 的 /data/app目录下,主程序及其依赖库均包含在该文件夹中:
face_tracking
终端输入下面指令确认I2C开启情况:
gpio pins
出现下图表示开启成功:
i2c
如没开启请按前面内容打开:开启I2C2
本例程测试头像(如果图像出现多个头像,按模型检测到的第一个头像为跟踪目标),可以另存为图片到本地即可使用:
face_tracking
运行代码,在摄像头画面移动人脸头像,可以看到二维舵机云台实现了人脸追踪。
face_tracking
