边缘检测
本节学习使用OpenCV对图像进行边缘检测功能,使用Canny边缘检测算法,相对于前面轮廓检测,这里只需要简单几行代码便可实现。
学习OpenCV库实现图像边缘检测并显示。
OpenCV Python库提供了Canny()函数实现边缘检测功能,可用于检测图像中的边缘。通常先将彩色图像转换为灰度图,再进行 Canny 边缘检测。
cvtColor() 使用方法​
gray = cv2.cvtColor(image, code)
cvtColor图像颜色空间转换。返回gray为转换后得到的新图像矩阵。
  • image :输入的原始图像。
  • code :颜色空间转换模式变量(通常传入 OpenCV 预设的整型常量标识符,例如 cv2.COLOR_BGR2GRAY 或 cv2.COLOR_BGR2HSV)。
Canny() 使用方法​
edges = cv2.Canny(image, threshold1, threshold2, apertureSize, L2gradient)
Canny边缘检测。返回edges为二值图像。
  • image :输入的 8 位图像,通常是单通道灰度图像。
  • threshold1 :用于控制弱边缘的筛选。低于此阈值的像素直接抛弃。
  • threshold2 :用于确立强边缘。高于此阈值的像素无条件保留为边缘。
    💡 核心逻辑:介于两个阈值之间的像素被称为“弱边缘”。它们就像是边缘的延伸线,只有当它们紧挨着“强边缘”(高于 threshold2 的像素)时,才会被激活并保留下来;孤立的弱边缘则会被当作噪点直接滤除。
  • apertureSize :计算图像梯度时使用的 Sobel 算子孔径大小,默认值为 3。
  • L2gradient :梯度幅值的计算方式,默认值为 False。
    • False : 使用 L1 范数近似计算,速度较快。
    • True : 使用 L2 范数计算,结果更精确,但计算量稍大。
从上面可知道Canny方法使用非常简单,我们只需要根据需求设定好合适的阈值即可,我们可以使用2组阈值来对比实验。代码编写流程如下:
实验名称:边缘检测
说明:描绘摄像头采集图像的边缘
import cv2 # OpenCV图像处理库
# 持续采集和显示图像
# 读取图像帧
# BGR彩色图转单通道灰度图
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# 进行边缘检测,阈值50和150
edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)
# 单通道灰度图转3通道BGR彩色图, 以便在显示屏和IDE上显示
img = cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
# 显示到屏幕
# 显示到IDE
运行代码,可以看到识别效果如下:
edge_detection
修改代码的2个阈值可获得不同的效果
    # 进行边缘检测,阈值50和150
img = cv2.Canny(img, 50, 150)
以上是 OpenCV 进行边缘检测的基础流程。在实际应用中,受环境光线、摄像头传感器等因素影响,摄像头采集的画面中是会含有一定噪声。为了追求更好的效果,通常会在 cv2.Canny() 之前先对灰度图进行高斯模糊(cv2GaussianBlur)降噪处理。在矩形检测案例里面会用到高斯模糊,有兴趣的同学可以先自行查阅相关资料了解。
