矩形检测
本节学习使用OpenCV对图像中的矩形进行检测识别。
检测图像中的矩形并画图显示。
OpenCV Python 库提供了边缘检测、轮廓查找和多边形近似等函数,将这些函数组合使用,可以检测图像中轮廓较为明显的矩形或四边形目标。 之前我们已经学习过边缘检测了,这里就不重复之前边缘检测的函数的Canny()跟图像转换cvtColor()使用方法了。
GaussianBlur() 使用方法​
gray = cv2.GaussianBlur(src, ksize, sigmaX, sigmaY=0, borderType=cv2.BORDER_DEFAULT)
GaussianBlur用于对图像进行高斯滤波,返回gray为经过高斯滤波处理后的结果图像。
  • src :输入图像,可以是单通道灰度图像,也可以是多通道彩色图像。
  • ksize :滤波核的大小,说的是滤波处理过程中其邻域图像的高度和宽度,格式为 (width, height)。宽度和高度通常设置为正奇数,例如 (3, 3)、(5, 5)。
  • sigmaX :卷积核在水平方向上的标准,用于控制水平方向上的平滑程度。
  • sigmaY :卷积核在垂直方向上的标准差如果将该值设置为0,则只采用sigmaX的值;如果两者都为0,则通过ksize的值计算得到。
  • borderType : 图像边界的扩展方式,通常直接使用默认值 cv2.BORDER_DEFAULT。
getStructuringElement() 使用方法​
kernel = cv2.getStructuringElement(shape, ksize, anchor)
getStructuringElement创建形态学处理所需要的结构元素,返回的kernel为生成的结构元素。
  • shape :结构元素的形状,常用取值如下:
    • cv2.MORPH_RECT : 矩形结构元素;
    • cv2.MORPH_ELLIPSE : 椭圆形结构元素;
    • cv2.MORPH_CROSS : 十字形结构元素。
  • ksize :结构元素大小,格式为 (width, height),例如 (3, 3)。
  • anchor :结构元素的锚点位置。省略时,默认使用结构元素中心点。
morphologyEx() 使用方法​
edges = cv2.morphologyEx(src, op, kernel, iterations=1)
morphologyEx对图像执行形态学处理, 返回的dst处理后的图像
  • src :输入图像,通常为灰度图像或二值图像。
  • op :形态学操作类型,常用取值如下:
    • cv2.MORPH_OPEN : 开运算,先腐蚀再膨胀,常用于去除小噪点。
    • cv2.MORPH_CLOSE : 闭运算,先膨胀再腐蚀,常用于连接小断口和填补小孔。
    • cv2.MORPH_GRADIENT : 形态学梯度,用于提取目标边缘。
    • cv2.MORPH_TOPHAT : 顶帽运算。
    • cv2.MORPH_BLACKHAT : 黑帽运算。
  • kernel :形态学处理使用的结构元素。
  • iterations :返回处理后的图像。
findContours() 使用方法​
contours, _ = cv2.findContours(image, mode, method)
findContours查找轮廓.第一个返回值为检测到的轮廓列表,第二个返回值为轮廓层级信息
  • image :输入的二值图像(通常为经过边缘检测后的图像)。
  • mode :轮廓检索模式。用于定义轮廓之间的层级包络关系。(例如:cv2.RETR_EXTERNAL: 只检测最外层轮廓。cv2.RETR_LIST: 检测所有轮廓,但不建立层次关系。cv2.RETR_TREE: 检测所有轮廓,并建立完整的层次结构。)
  • method :轮廓近似方法。用于定义如何表达轮廓的几何特征,常用的有:cv2.CHAIN_APPROX_NONE: 存储所有的轮廓点;cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE: 压缩水平、垂直和对角线段,只保留端点。
contourArea() 使用方法​
contour_area  = cv2.contourArea(contour)
contourArea用于计算轮廓内部区域的面积,返回值contour_area 为当前处理图像中的像素面积。
  • contour :输入的单个轮廓,(通常为 cv2.findContours 检测出的单个轮廓点集)。
arcLength() 使用方法​
perimeter = cv2.arcLength(curve,closed)
arcLength计算轮廓或曲线的周长,返回值perimeter为轮廓周长。
  • curve:输入的轮廓或曲线坐标点。
  • closed:表示曲线是否闭合。
    • True:按照闭合轮廓计算周长;
    • False:按照开放曲线计算长度。
approxPolyDP() 使用方法​
approx = cv2.approxPolyDP(curve, epsilon, closed)
approxPolyDP将轮廓近似为顶点较少的多边形,返回值approx为近似后的多边形顶点集合
  • curve :输入的原始轮廓(通常为 cv2.findContours 检测出的单个轮廓点集)。
  • epsilon :允许的最大近似误差。值越大拟合出的多边形顶点越少、越简练;值越小越逼近原轮廓。通常设置为轮廓周长的百分比(例如:0.02 * cv2.arcLength(curve, True))。
  • closed :轮廓近似方法。用于定义如何表达轮廓的几何特征。
    • True : 表示曲线是闭合的(如圆、矩形等封闭图形),算法会确保首尾两个顶点相互连接。
    • False : 表示曲线是敞开的(如一条折线、单条电线轮廓)。
isContourConvex ()使用方法​
result = cv2.isContourConvex(contour)
isContourConvex判断一个轮廓是否为凸轮廓,返回的result是布尔值,真轮廓为凸多边形,假轮廓为凹多边形。
  • contour:输入的轮廓或多边形顶点集合。
OpenCV 调用的函数是比较多看似复杂,但形状识别的核心逻辑非常清晰:就是利用边缘检测提取结构线条,通过轮廓查找锁定目标边界,借助多边形近似完成形状判定。代码编写流程如下:
实验名称:矩形检测
说明:描绘摄像头采集图像中的矩形
import cv2
import numpy as np
frame_count = 0
width = 640
height = 480
scale_x = 0.0
scale_y = 0.0
if mode == 0:
#原图不缩放,正常比例
scale_x = 1.0
scale_y = 1.0
elif mode == 1:
# 宽度减少一半
width = 320
# 高度减少一半
height = 240
# 计算反向映射比例(原图尺寸 / 缩放后尺寸)
scale_x = 640 / width
scale_y = 480 / height
if mode == 1:
#调整图片的分辨率
small = img
# 转灰度
gray = cv2.cvtColor(small, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#高斯滤波
gray = cv2.GaussianBlur(gray, (3, 3), 0.8)
#边缘检测
edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)
#创建矩形卷积核
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))
#闭运算只连接小断口
edges = cv2.morphologyEx(edges, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=1)
#查找连续轮廓
contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
#处理轮廓
for contour in contours:
#计算轮廓内部区域的面积
#过滤面积小于 `100` 像素的轮廓
if contour_area < 100:
continue
# 先计算旋转外接矩形
rect = cv2.minAreaRect(contour)
center, size, angle = rect
rect_width, rect_height = size
if rect_width < 15 or rect_height < 15:
continue
rect_area = rect_width * rect_height
if rect_area <= 0:
continue
# 矩形度:轮廓面积占旋转外接框面积的比例
fill_ratio = contour_area / rect_area
if fill_ratio < 0.75:
continue
perimeter = cv2.arcLength(contour, True)
if perimeter <= 0:
continue
contour,
0.02 * perimeter,
True
if len(approx) != 4:
continue
if not cv2.isContourConvex(approx):
continue
# 获取旋转外接矩形的4个顶点
box = cv2.boxPoints(rect)
# 坐标映射回原图
box[:, 0] *= scale_x
box[:, 1] *= scale_y
box = np.round(box).astype(np.int32)
#画图把4个顶点接着
cv2.polylines(img, [box], True, (0, 255, 0), 3)
center_x = int(round(center[0] * scale_x))
center_y = int(round(center[1] * scale_y))
cv2.circle(img, (center_x, center_y), 4, (0, 0, 255), -1)
# 4个顶点坐标
# pt1, pt2, pt3, pt4 = box
# # 计算两条邻边的长度
# side1 = np.linalg.norm(pt1 - pt2)
# side2 = np.linalg.norm(pt2 - pt3)
# # 较长的边为长(width/length),较短的为宽(height)
# length = max(side1, side2)
# width = min(side1, side2)
# print(f"矩形的长: {length:.2f}")
# print(f"矩形的宽: {width:.2f}")
# 显示到屏幕
# 显示到IDE
本例默认采用mode=0,程序直接使用摄像头采集的 640×480 图像进行检测。该模式能够保留更多图像细节,适合检测尺寸较小或边缘不明显的圆形,但 CPU 计算量较大。如果需要提升速度把设置为mode=1,并适当降低 width 和height 缩放尺寸应保持与原图相同的宽高比例。
运行代码,可以看到识别效果如下:
circles
实验结果: circles
矩形参数调整建议​
矩形检测参数较多,建议按照以下顺序进行调整:
  1. 矩形完全检测不到时,先确认 Canny 边缘图中是否能够看到完整的矩形边缘。如果边缘较弱,可以适当降低 Canny 阈值。
  2. 矩形边缘出现断裂时,可以适当增加闭运算次数,使断开的边缘连接起来。
  3. 小矩形检测不到时,可以适当减小最小轮廓面积和最小宽高限制。
  4. 大矩形内部的小矩形检测不到时,应将轮廓检索模式设置为 cv2.RETR_TREE。
  5. 出现较多不规则四边形误检时,可以提高矩形度要求,或者收紧几何判断条件。
建议每次只调整一个参数,便于观察该参数对检测结果的影响。
