圆形检测
本节学习使用OpenCV对图像中的圆形进行检测。
通过OpenCV库检测图像中的圆形并画图显示。
OpenCV Python库提供了HoughCircles()函数用于检测图像中的圆形。
HoughCircles() 使用方法​
circles = cv2.HoughCircles(image, method, dp, minDist, param1, param2, minRadius, maxRadius)
圆形检测。返回circles为多个圆形数组(圆心坐标 + 半径)。例:[[x0,y0,r0],[x1,y1,r1]]
  • image :原始图像。
  • method :检测方法,默认使用cv2.HOUGH_GRADIENT。
  • dp:累加器分辨率设置,通常为1。
  • minDist:圆心之间最小间距。
  • param1:Canny边缘检测最大阈值(可选)。
  • param2:值越大,检测到的圆越小,越精确(可选)。
  • minRadius:检测圆的最小半径(可选)。
  • maxRadius:检测圆的最大半径(可选)。
从HoughCircles函数可以知道整个流程不复杂先读取图像,然后进行圆形检测。代码编写流程如下:
实验名称:圆形检测
说明:描绘摄像头采集图像中的圆形
import cv2
import numpy as np
frame_count = 0
width = 640
height = 480
scale_x = 0.0
scale_y = 0.0
if mode == 0:
#原图不缩放,正常比例
scale_x = 1.0
scale_y = 1.0
elif mode == 1:
# 宽度减少一半
width = 320
# 高度减少一半
height = 240
# 计算反向映射比例(原图尺寸 / 缩放后尺寸)
scale_x = 640 / width
scale_y = 480 / height
if mode == 1:
#调整图片的分辨率
#保持原来的分辨率
small = img
# 转灰度
gray = cv2.cvtColor(small, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# 霍夫圆检测
circles = cv2.HoughCircles(gray, cv2.HOUGH_GRADIENT, dp=1, minDist=20, param1=100, param2=40, minRadius=8, maxRadius=40)
if circles is not None:
# 保留数据结构:(1, N, 3)
circles = np.uint32(np.around(circles))
for c in circles[0]:
x, y, r = c
# 圆心坐标映射回原图
draw_x = int(round(x * scale_x))
draw_y = int(round(y * scale_y))
# 只有等比例缩放时,圆仍然是圆
scale_r = (scale_x + scale_y) / 2.0
draw_r = int(round(r * scale_r))
# 打印映射回原图坐标
#print(f"原图圆心坐标: ({draw_x}, {draw_y}), 半径: {draw_r}")
# 绘制圆心
cv2.circle(img, (draw_x, draw_y), 3, (0, 0, 255), 5)
# 绘制圆环
cv2.circle(img, (draw_x, draw_y), draw_r, (0, 255, 0), 8)
# 显示到屏幕
# 显示到IDE
本例默认采用mode=0,程序直接使用摄像头采集的 640×480 图像进行检测。该模式能够保留更多图像细节,适合检测尺寸较小或边缘不明显的圆形,但 CPU 计算量较大。如果需要提升速度把设置为mode=1,并适当降低 width 和height,缩放尺寸应保持与原图相同的宽高比例,避免圆形因非等比例缩放而变成椭圆。
运行代码,可以看到识别效果如下:
circles
实验结果: circles
圆形参数调整建议​
先确定目标圆的大致半径范围,再调节检测灵敏度:
  1. 设置合适的 minRadius 和 maxRadius,排除尺寸不符合要求的圆。
  2. 出现较多误检时,逐步增大 param2,使圆形判定更加严格。
  3. 出现漏检时,逐步减小 param2,提高检测灵敏度。
  4. 同一个圆附近出现多个重复检测结果时,适当增大 minDist。
  5. 每次只调整一个参数,便于观察该参数对检测结果的影响。
注意:minRadius、maxRadius 和 minDist 的单位都是当前处理图像中的像素。如果图像经过缩放,这些参数也应根据缩放比例进行换算。
