人脸检测
人脸检测,简单来说就是告诉你将一幅图片中哪些是人脸,支持单个和多个人脸。今天我们来学习一下如何通过MicroPython编程快速实现人脸检测。
将摄像头拍摄到的画面中的人脸用矩形框标识出来。
通过KPU模块直接加载YOLO2网络,再结合人脸检测模型来实现人脸检测。KPU对象说明参考KPU简介章节内容,这里不再重复。
#实验名称:人脸检测
#翻译和注释:01Studio
import sensor, image, time, lcd, gc
#lcd初始化
#摄像头初始化
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.set_vflip(True) #摄像头后置
sensor.skip_frames(time = 1000)
od_img = image.Image(size=(320,256))
kpu.load_kmodel("/sd/yolo_face_detect.kmodel") #加载KPU模型,放在SD卡根目录
#kpu.load_kmodel(0x300000, 278440) #需要将kmdel通过固件下载工具下载到0x300000的位置(3M偏移)
anchor = (0.893, 1.463, 0.245, 0.389, 1.55, 2.58, 0.375, 0.594, 3.099, 5.038, 0.057, 0.090, 0.567, 0.904, 0.101, 0.160, 0.159, 0.255)
kpu.init_yolo2(anchor, anchor_num=9, img_w=320, img_h=240, net_w=320 , net_h=256 ,layer_w=10 ,layer_h=8, threshold=0.7, nms_value=0.3, classes=1)
#print("mem free:",gc.mem_free()) #查询内存余量
a = od_img.draw_image(img, 0,0)
od_img.pix_to_ai()
#将摄像头采集图片输送到KPU和yolo模型运算。
kpu.run_with_output(od_img)
dect = kpu.regionlayer_yolo2()
fps = clock.fps()
if len(dect) > 0: #识别到人脸
print("dect:",dect)
for l in dect : #画矩形
a = img.draw_rectangle(l[0],l[1],l[2],l[3], color=(0, 255, 0))
a = img.draw_string(0, 0, "%2.1ffps" %(fps), color=(0, 60, 128), scale=2.0) #显示屏显示FPS
gc.collect()#内存回收
kpu.deinit()
在资料包教程代码文件夹路径中找到本节代码,将里面的yolo_face_detect.kmodel文件通过读卡器拷贝到SD卡,然后将SD卡插入开发板,在IDE运行上述代码即可。
face_detection
运行代码,将摄像头正对下方人脸图检测。
单个人脸检测:
face_detection
face_detection
多个人脸检测:
face_detection
face_detection
本节学习了人脸检测,可以看到CanMV K210通过KPU+YOLO2+face模型轻松实现人脸检测,而且检测的准确率非常高,也就是结合MicroPython编程我们轻松完成了实验。而且本实验支持单个和多个人脸同时检测,是机器视觉中非常有代表性的实验。
