口罩识别
口罩识别应用于识别某个人有无佩戴口罩。本节我们来学习一下如何通过MicroPython编程快速实现口罩识别。
识别有无佩戴口罩。
本实验还是使用到YOLO2网络,,结合口罩识别模型来识别人手。KPU对象说明可参考KPU简介章节内容。
#实验名称:口罩检测
#翻译和注释:01Studio
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.set_vflip(True) #摄像头后置
sensor.skip_frames(time = 1000)
od_img = image.Image(size=(320,256), copy_to_fb=False)
anchor = (0.156250, 0.222548, 0.361328, 0.489583, 0.781250, 0.983133, 1.621094, 1.964286, 3.574219, 3.94000)
#加载KPU模型,放在SD卡根目录
kpu.load_kmodel("/sd/detect_5.kmodel")
#需要将kmdel通过固件下载工具下载到0x300000的位置(3M偏移)
#kpu.load_kmodel(0x300000, 555176)
kpu.init_yolo2(anchor, anchor_num=5, img_w=320, img_h=240, net_w=320 , net_h=256 ,layer_w=10 ,layer_h=8, threshold=0.7, nms_value=0.4, classes=2)
#print("mem free:",gc.mem_free())
a = od_img.draw_image(img, 0,0)
od_img.pix_to_ai()
#将摄像头采集图片输送到KPU和yolo模型运算。
kpu.run_with_output(od_img)
dect = kpu.regionlayer_yolo2()
fps = clock.fps()
if len(dect) > 0: #识别到人脸
print("dect:",dect)
for l in dect :
if l[4] : #有带口罩
a = img.draw_rectangle(l[0],l[1],l[2],l[3], color=(0, 255, 0))
a = img.draw_string(l[0],l[1]-24, "with mask", color=(0, 255, 0), scale=2)
else: #没有戴口罩
a = img.draw_rectangle(l[0],l[1],l[2],l[3], color=(255, 0, 0))
a = img.draw_string(l[0],l[1]-24, "without mask", color=(255, 0, 0), scale=2)
a = img.draw_string(0, 0, "%2.1ffps" %(fps), color=(0, 60, 128), scale=2.0)
kpu.deinit()
将示例程序中的hand_detect.kmodel模型文件拷贝到SD卡中。
在CanMV IDE中运行上述代码,将摄像头对准戴口罩人员,可以看到被正确的识别出来,支持多个口罩识别。
mask_recognition
mask_recognition
对于未佩戴口罩识别结果如下:
未佩戴口罩原图:
mask_recognition
mask_recognition
