多种颜色识别
上一节我们学习了 单一颜色识别 ,只需要在这个基础上将代码稍作修改,即可实现多种颜色识别。
CanMV K230 + 3.5寸mipi屏
实验名称:多种颜色识别
实验平台:01Studio CanMV K230 + 3.5寸mipi屏
import time, os, sys
# 颜色识别阈值 (L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max) LAB模型
# 下面的阈值元组是用来识别 红、绿、蓝三种颜色,当然你也可以调整让识别变得更好。
thresholds = [(30, 100, 15, 127, 15, 127), # 红色阈值
(30, 100, -64, -8, 50, 70), # 绿色阈值
(0, 40, 0, 90, -128, -20)] # 蓝色阈值
colors1 = [(255,0,0), (0,255,0), (0,0,255)]
colors2 = ['RED', 'GREEN', 'BLUE']
sensor = Sensor() #构建摄像头对象
sensor.set_framesize(width=800, height=480) #设置帧大小为LCD分辨率(800x480),默认通道0
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) #设置输出图像格式,默认通道0
Display.init(Display.ST7701, width=800, height=480, to_ide=True) #同时使用3.5寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像,800x480分辨率
for i in range(3):
blobs = img.find_blobs([thresholds[i]]) # 0,1,2分别表示红,绿,蓝色。
if blobs:
for b in blobs: #画矩形、箭头和字符表示
tmp=img.draw_rectangle(b[0:4], thickness = 4, color = colors1[i])
tmp=img.draw_cross(b[5], b[6], thickness = 2)
tmp=img.draw_string_advanced(b[0], b[1]-35, 30, colors2[i],color = colors1[i])
img.draw_string_advanced(0, 0, 30, 'FPS: '+str("%.3f"%(clock.fps())), color = (255, 255, 255))
Display.show_image(img) #显示图片
CanMV K230 mini + 2.4寸mipi屏
实验名称:多种颜色识别
实验平台:01Studio CanMV K230 mini + 2.4寸mipi屏
sensor = Sensor(width=1280, height=960) #构建摄像头对象
sensor.set_framesize(width=640, height=480) #设置帧大小为2.4寸屏分辨率(640x480),默认通道0
Display.init(Display.ST7701, width=640, height=480, to_ide=True) #同时使用3.5寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像,800x480分辨率
for i in range(3):
if blobs:
与单一颜色识别例程相比,修改的代码如下,在颜色识别前中加入了for循环,识别预设的3种颜色:
for i in range(3):
if blobs:
运行多种颜色识别代码,可以看到实验结果如下,全部颜色被识别出来:
color
color
