单一颜色识别
我们活在一个色彩斑斓的世界里。本节我们来学习机器视觉中的颜色识别。我们会预先设定颜色阈值,如红、绿、蓝。这样K230摄像头采集图像后就能自动识别了。
通过编程实现CanMV K230识别程序预先设定的颜色色块,分别是红、绿、蓝三种颜色。
CanMV集成了RGB565颜色块识别find_blobs函数,主要是基于LAB颜色模型(每个颜色都是用一组LAB阈值表示,有兴趣的用户可以自行查阅相关模型资料)。其位于image模块下,因此我们直接将拍摄到的图片进行处理即可,那么我们像以往一样像看一下本实验相关对象和函数说明,具体如下:
find_blobs对象
image.find_blobs(thresholds[, invert=False[, roi[, x_stride=2[, y_stride=1[, area_threshold=10
[, pixels_threshold=10[, merge=False[, margin=0[, threshold_cb=None[,
merge_cb=None]]]]]]]]]])
查找图像中指定的色块。返回image.blog对象列表;参数说明:
  • thresholds: 必须是元组列表。 [(lo, hi), (lo, hi), ..., (lo, hi)] 定义你想追踪的颜色范围。 对于灰度图像,每个元组需要包含两个值 - 最小灰度值和最大灰度值。 仅考虑落在这些阈值之间的像素区域。 对于RGB565图像,每个元组需要有六个值(l_lo,l_hi,a_lo,a_hi,b_lo,b_hi) - 分别是LAB L,A和B通道的最小值和最大值。
  • area_threshold: 若色块的边界框区域小于此参数值,则会被过滤掉;
  • pixels_threshold: 若色块的像素数量小于此参数值,则会被过滤掉;
  • merge: 若为True,则合并所有没有被过滤的色块;
  • margin: 调整合并色块的边缘。
以上函数返回image.blob对象。
blob.rect()
返回一个矩形元组(x,y,w,h),如色块边界。可以通过索引[0-3]来获得这些值。
blob.cx()
返回色块(int)的中心x位置。可以通过索引[5]来获得这个值。
blob.cy()
返回色块(int)的中心y位置。可以通过索引[6]来获得这个值。
更多用法请阅读官方文档
了解了找色块函数应用方法后,我们可以理清一下编程思路,代码编写流程如下:
CanMV K230 + 3.5寸mipi屏
实验名称:单一颜色识别
实验平台:01Studio CanMV K230 + 3.5寸mipi屏
import time, os, sys
# 颜色识别阈值 (L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max) LAB模型
# 下面的阈值元组是用来识别 红、绿、蓝三种颜色,当然你也可以调整让识别变得更好。
thresholds = [(30, 100, 15, 127, 15, 127), # 红色阈值
(30, 100, -64, -8, 50, 70), # 绿色阈值
(0, 40, 0, 90, -128, -20)] # 蓝色阈值
sensor = Sensor() #构建摄像头对象
sensor.set_framesize(width=800, height=480) #设置帧大小为LCD分辨率(800x480),默认通道0
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) #设置输出图像格式,默认通道0
Display.init(Display.ST7701, width=800, height=480, to_ide=True) #同时使用3.5寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像,800x480分辨率
blobs = img.find_blobs([thresholds[0]]) # 0,1,2分别表示红,绿,蓝色。
if blobs:
for b in blobs: #画矩形和箭头表示
tmp=img.draw_rectangle(b[0:4], thickness = 4)
tmp=img.draw_cross(b[5], b[6], thickness = 2)
img.draw_string_advanced(0, 0, 30, 'FPS: '+str("%.3f"%(clock.fps())), color = (255, 255, 255))
Display.show_image(img) #显示图片
CanMV K230 mini + 2.4寸mipi屏
实验名称:单一颜色识别
实验平台:01Studio CanMV K230 mini + 2.4寸mipi屏
sensor = Sensor(width=1280, height=960) #构建摄像头对象
sensor.set_framesize(width=640, height=480) #设置帧大小为2.4寸屏分辨率(640x480),默认通道0
Display.init(Display.ST7701,width=640, height=480, to_ide=True) #同时使用3.5寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像,800x480分辨率
if blobs:
在CanMV IDE中运行代码,代码默认检测的是红色,用户可以自行修改find_blobs()参数的阈值数组编号来切换识别颜色,如下:
红色识别:
color1
color1
本节学习了通过MicroPython编程在CanMV K230上实现单种颜色识别。本实验主要是基于LAB颜色模型来判断。有兴趣的小伙伴可以自行查阅LAB模块相 关资料,再结合打印threshold查看其元组数据来深入学习,还有就是可以找多种不规则形状的颜色物体对比学习。
