土壤湿度传感器
土壤湿度传感器用于检测盆栽泥土的湿度,当泥土干枯时候,我们就需要给植物浇水了。这个用途非常广泛,如自动灌溉。
哥伦布开发套件和土壤传感器模块。
iamge
采集盆栽土壤的的光照强度并在LCD显示,显示方式为:Dry-干,Normal-中等,Wet-湿。
我们先来看看土壤湿度传感器模块的介绍:点击购买>>
iamge
输出信号模拟信号:0-3.3V (VCC=3.3V时)
模块尺寸4.5*2.5cm
从上表可以看到,土壤湿度传感器输出的是模拟信号:0-3.3V,这代表土壤的湿度情况。接近0V时湿度为干燥,接近3.3V时,湿度情况为湿润。因此我们可以使用基础实验-ADC学习过的内容来编程。
土壤湿度传感器接在传感器接口1,对应的引脚是“B1”。ADC使用12bit精度,即最大值为2^12-1=4095。然后我们根据实际测试数据将检测到的数值0-4095分成三段,分别代表土壤干燥:【0-1247】,中等:【1247-2238】,湿润:【2238-4095】。当然开发者可以根据自己实际情况来调整数值。编程流程图如下:
实验名称:土壤湿度传感器
平台:哥伦布开发套件
说明:通过土壤湿度传感器对土壤湿度测量并显示。
import pyb,time
GREEN=(0,255,0)
BLUE=(0,0,255)
#初始化LCD
d=LCD43M()
#初始化ADC
Soil = pyb.ADC('B1')
d.printStr('01Studio Soil Test', 10, 10, BLUE, size=4)
value=Soil.read() #获取ADC数值
#LCD显示
d.printStr('Vol:'+str('%.2f'%(value/4095*3.3))+" V", 10, 100, BLACK, size=4)
d.printStr('Value:'+str(value)+" ", 10, 200, BLACK, size=4)
d.printStr("(4095)", 300, 200, BLACK, size=4)
#判断土壤湿度,分3档位显示
if 0 <= value <=1247:
d.printStr('Dry ', 10, 300, BLACK, size=4)
if 1247 < value <=2238:
d.printStr('Normal', 10, 300, BLACK, size=4)
if 2238 < value <=4095:
d.printStr('Wet ', 10, 300, BLACK, size=4)
time.sleep(1)#延时1秒
使用Thonny IDE运行代码,将传感器插到干燥的土壤中,可以见到LCD显示干燥-Dry:
iamge
从传感器侧面往土壤浇水,让土壤变得湿润。注意不要浇到传感器电路上!可以看到土壤湿度测量值发生变化。
iamge
从实验可以看到,土壤湿度传感器背后的原理是对ADC的应用,实现了该功能后。我们可以自行扩展深入,制作自己喜欢的电子产品。
