GPIO介绍
我们先来介绍一下01科技CyberCAM K230的GPIO,也就是常用的I/O(输入输出引脚)、UART(串口)、I2C、SPI、PWM、ADC等功能。CyberCAM K230不仅是一款强大的AI视觉开发板,也能实现各类单片机的GPIO功能,熟悉GPIO相关功能说明对关于本章基础实验的学习有很大帮助。
下图是01科技CyberCAM K230开发板的GPIO的引脚图:
pinout
从上面表格和图例可以看到,GPIO和传统的单片机开发相似,除了普通IO口外,也有I2C、串口(UART)等总线接口,以及电源输出供电引脚(3.3V和5V)。可以外接各类传感器和模块,相关内容在后面教程都会涉及。
通过下面指令可以查询CyberCAM K230的GPIO引脚信息和状态:
gpio pins
pinout
电源引脚​
  • 5V:
除了TYPE-C供电,CyberCAM 12Pin GPIO中的5V和2个GND引脚,以及左侧PH2.0-4P接口的5V和GND都可以接入电源(5V)到5V引脚给开发板供电。
警告
请勿使用超过5V的电源给开发板供电,可能导致烧坏。
  • 3V3
CyberCAM 12Pin GPIO中的3V3和2个GND引脚, 可以作为电源输出给外界传感器供电,最大输出电流为600mA。
普通IO​
除了电源引脚和2个ADC引脚外,所有IO口都可以配置为输入/输出引脚使用。IO电平为3.3V。
部分引脚有其它复用功能,具体如下:
PWM​
  • PWM0(GPIO60)
  • PWM1(GPIO61)
UART​
  • UART2
    • TX2(GPIO11)
    • RX2(GPIO12)
I2C​
  • I2C2
    • SCL2(GPIO11)
    • SDA2(GPIO12)
SPI​
  • SPI0
    • MOSI (GPIO16)
    • MISO (GPIO17)
    • SCLK (GPIO15)
    • CS0 (GPIO14)
ADC​
请勿超出测量量程!
  • ADC0(背面预留焊盘,量程0-3.6V)
  • ADC1(背面预留焊盘,量程0-3.6V)
其它外设​
  • LED
    • GPIO52
  • 按键
    • GPIO21
  • 补光灯
    • GPIO46(PWM2)
  • 蜂鸣器
    • GPIO47(PWM3)
  • 六轴IMU
    I2C1
    • SCL1(GPIO40)
    • SDA1(GPIO41)
