多种颜色识别
上一节我们学习了 单一颜色识别 ,只需要在这个基础上将代码稍作修改,即可实现多种颜色识别。
实验名称:多颜色识别
说明:通过opencv库实现Cybercam识别程序预先设定的颜色色块
import cv2 # OpenCV图像处理库
import numpy as np
width = 640
height = 480
scale_x = 0.0
scale_y = 0.0
if mode == 0:
#原图不缩放,正常比例
scale_x = 1.0
scale_y = 1.0
elif mode == 1:
# 宽度减少一半
width = 320
# 高度减少一半
height = 240
# 计算反向映射比例(原图尺寸 / 缩放后尺寸)
scale_x = 640 / width
scale_y = 480 / height
# 颜色识别阈值 (L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max) LAB模型
# 下面的阈值元组是用来识别 红、绿、蓝三种颜色以及边框绘图的颜色,当然你也可以调整让识别变得更好
thresholds = {
"RED": {
"threshold": (30, 100, 15, 127, 15, 127),
"draw_color": (0, 0, 255),
"GREEN": {
"threshold": (30, 100, -80, 10, 50, 127),
"draw_color": (0, 255, 0),
"BLUE": {
"threshold": (0, 60, 0, 90, -128, -20),
"draw_color": (255, 0, 0),
#最小色块像素数
MIN_PIXELS = 150
#最小边框
MIN_WIDTH = 5
MID_HEIGHT = 5
def canmv_lab_to_opencv(threshold):
将 CanMV 的 LAB 阈值转换为 OpenCV 8位 LAB 阈值。
OpenMV:
L = 0~100
A = -128~127
B = -128~127
OpenCV CV_8U:
L = 0~255
A = 0~255
B = 0~255
l_min, l_max, a_min, a_max, b_min, b_max = threshold
lower = np.array(
round(l_min * 255 / 100),
a_min + 128,
b_min + 128,
dtype=np.uint8,
upper = np.array(
round(l_max * 255 / 100),
a_max + 128,
b_max + 128,
dtype=np.uint8,
return lower, upper
# 提前转换阈值,不要在每帧循环中创建数组
for config in thresholds.values():
config["lower"], config["upper"] = canmv_lab_to_opencv(
config["threshold"]
# 持续采集和显示图像
# 读取图像帧
if mode == 1:
#调整图片的分辨率
#保持原来的分辨率
small = img
#转换成LAB格式
lab = cv2.cvtColor(small, cv2.COLOR_BGR2LAB)
#提取色素
for color_name, config in thresholds.items():
#根据颜色阈值生成二值掩膜
mask = cv2.inRange(lab, config["lower"], config["upper"])
#连通域
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(mask, connectivity=8, ltype=cv2.CV_16U)
#选择满足面积和尺寸要求的色块
for label_index in range(1, num_labels):
pixels = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_AREA])
#减少碎块
if pixels < MIN_PIXELS:
continue
x = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_LEFT])
y = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_TOP])
w = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_WIDTH])
h = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_HEIGHT])
# 过滤细长噪点
if w < MIN_WIDTH or h < MIN_WIDTH:
continue
#坐标映射计算
center_x = int(centroids[label_index][0])
center_y = int(centroids[label_index][1])
center_x = int(center_x * scale_x)
center_y = int(center_y * scale_y)
x1 = int(x * scale_x)
y1 = int(y * scale_y)
x2 = int((x + w) * scale_x)
y2 = int((y + h) * scale_y)
#画图
draw_color = config["draw_color"]
cv2.rectangle(img, (x1, y1), (x2, y2), draw_color, 2,)
cross_size = 4
cv2.line(img, (center_x - cross_size, center_y), (center_x + cross_size, center_y), (255, 255, 255), 2,)
cv2.line(img, (center_x, center_y - cross_size), (center_x, center_y + cross_size), (255, 255, 255), 2,)
text_y = y1 - 5
if text_y < 20:
text_y = y1 + 20
cv2.putText(img, color_name, (x1, text_y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, draw_color, 2,)
# 显示到屏幕
# 显示到IDE
与单一颜色识别例程相比,多颜色识别主要修改了颜色阈值配置。在 thresholds 字典中添加需要识别的颜色名称,并分别设置对应的 LAB 阈值以及检测框和文字的绘制颜色:
thresholds = {
"RED": {
"GREEN": {
"BLUE": {
其中:
  • RED、GREEN、BLUE:颜色名称,在遍历字典时会保存到 color_name 变量中,并可通过 cv2.putText() 绘制到图像上;
  • threshold:当前颜色的 LAB 阈值元组;
  • draw_color:识别成功后,检测框使用的 BGR 绘制颜色。
本例默认采用mode=0,程序直接使用摄像头采集的 640×480 图像进行检测。该模式能够保留更多图像细节,但 CPU 计算量较大。如果需要提升速度把设置为mode=1,并适当降低 width 和height
运行多种颜色识别代码,可以看到实验结果如下,全部颜色被识别出来:
color
color
