单一颜色识别
我们活在一个色彩斑斓的世界里。本节我们来学习机器视觉中的颜色识别。我们会预先设定颜色阈值,如红、绿、蓝。这样摄像头采集图像后就能自动识别了。
通过OpenCV库实现Cybercam识别程序预先设定的颜色色块,分别是红、绿、蓝三种颜色。
OpenCV 是通过颜色空间转换、颜色阈值分割和连通域分析,实现图像中的颜色识别。主要将输入的图像转换为 LAB 图像,然后根据不同颜色的阈值生成二值掩膜,最后使用连通域分析查找满足面积和尺寸要求的色块。具体如下:
OpenCV LAB 颜色识别​
cvtColor() 使用方法​
lab = cv2.cvtColor(image, code)
cvtColor图像颜色空间转换。返回lab值为转换后得到的新图像矩阵。
  • image :输入的原始图像。
  • code :颜色空间转换模式变量(通常传入 OpenCV 预设的整型常量标识符,例如本次转换为 LAB 图像传入变量 cv2.COLOR_BGR2LAB)。
inRange() 使用方法​
mask = cv2.inRange(src, lowerb, upperb)
inRange判断图像中的像素是否位于指定阈值范围内(符合阈值范围的像素值为 255,不符合阈值范围的像素值为 0。),并返回值为二值掩膜。
  • src:输入图像,本实验为 LAB 图像。
  • lowerb:颜色阈值下限。
  • upperb:颜色阈值上限。
  • mask:返回的单通道二值图像。
connectedComponentsWithStats() 使用方法​
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(image, connectivity=8, ltype=cv2.CV_16U)
connectedComponentsWithStats查找二值图像中的连通区域,并返回每个区域的位置、尺寸、面积和中心坐标。
  • image:输入的单通道二值图像。
  • connectivity:像素连接方式。
    • 4:使用四邻域连接;
    • 8:使用八邻域连接。
  • ltype:标签图的数据类型。
了解了找色块关键函数后,我们可以理清一下编程思路,代码编写流程如下:
实验名称:单一颜色识别
说明:通过opencv库实现Cybercam识别程序预先设定的颜色色块
import cv2
import numpy as np
width = 640
height = 480
scale_x = 0.0
scale_y = 0.0
if mode == 0:
#原图不缩放,正常比例
scale_x = 1.0
scale_y = 1.0
elif mode == 1:
# 宽度减少一半
width = 320
# 高度减少一半
height = 240
# 计算反向映射比例(原图尺寸 / 缩放后尺寸)
scale_x = 640 / width
scale_y = 480 / height
# 颜色识别阈值 (L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max) LAB模型
# 下面的阈值元组是用来识别 红、绿、蓝三种颜色以及边框绘图的颜色,当然你也可以调整让识别变得更好
thresholds = {
"RED": {
"threshold": (30, 100, 15, 127, 15, 127),
"draw_color": (0, 0, 255),
#最小色块像素数
MIN_PIXELS = 150
#最小边框
MIN_WIDTH = 5
MID_HEIGHT = 5
def canmv_lab_to_opencv(threshold):
将 CanMV 的 LAB 阈值转换为 OpenCV 8位 LAB 阈值。
OpenMV:
L = 0~100
A = -128~127
B = -128~127
OpenCV CV_8U:
L = 0~255
A = 0~255
B = 0~255
l_min, l_max, a_min, a_max, b_min, b_max = threshold
lower = np.array(
round(l_min * 255 / 100),
a_min + 128,
b_min + 128,
dtype=np.uint8,
upper = np.array(
round(l_max * 255 / 100),
a_max + 128,
b_max + 128,
dtype=np.uint8,
return lower, upper
# 提前转换阈值,不要在每帧循环中创建数组
for config in thresholds.values():
config["lower"], config["upper"] = canmv_lab_to_opencv(
config["threshold"]
# 持续采集和显示图像
# 读取图像帧
if mode == 1:
#调整图片的分辨率
#保持原来的分辨率
small = img
#转换成LAB格式
lab = cv2.cvtColor(small, cv2.COLOR_BGR2LAB)
#提取色素
for color_name, config in thresholds.items():
#根据颜色阈值生成二值掩膜
mask = cv2.inRange(lab, config["lower"], config["upper"])
#连通域
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(mask, connectivity=8, ltype=cv2.CV_16U)
#选择满足面积和尺寸要求的色块
for label_index in range(1, num_labels):
pixels = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_AREA])
#减少碎块
if pixels < MIN_PIXELS:
continue
x = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_LEFT])
y = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_TOP])
w = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_WIDTH])
h = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_HEIGHT])
# 过滤细长噪点
if w < MIN_WIDTH or h < MIN_WIDTH:
continue
#坐标映射计算
center_x = int(centroids[label_index][0])
center_y = int(centroids[label_index][1])
center_x = int(center_x * scale_x)
center_y = int(center_y * scale_y)
x1 = int(x * scale_x)
y1 = int(y * scale_y)
x2 = int((x + w) * scale_x)
y2 = int((y + h) * scale_y)
#画图
draw_color = config["draw_color"]
cv2.rectangle(img, (x1, y1), (x2, y2), draw_color, 2,)
cross_size = 4
cv2.line(img, (center_x - cross_size, center_y), (center_x + cross_size, center_y), (255, 255, 255), 2,)
cv2.line(img, (center_x, center_y - cross_size), (center_x, center_y + cross_size), (255, 255, 255), 2,)
text_y = y1 - 5
if text_y < 20:
text_y = y1 + 20
cv2.putText(img, color_name, (x1, text_y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, draw_color, 2,)
# 显示到屏幕
# 显示到IDE
本例默认采用mode=0,程序直接使用摄像头采集的 640×480 图像进行检测。该模式能够保留更多图像细节,但 CPU 计算量较大。如果需要提升速度把设置为mode=1,并适当降低 width 和height
color1
color1
本节学习了如何通过 OpenCV 库在 CyberCAM 上实现单种颜色识别。本实验主要基于 LAB 颜色空间进行颜色判断。感兴趣的小伙伴可以自行查阅 LAB 颜色空间的相关资料,并通过打印 connectedComponentsWithStats() 返回的 labels、stats等数据,进一步了解连通区域的位置、尺寸、面积和中心坐标。此外,还可以使用不同颜色、大小和形状的物体进行对比实验,观察颜色阈值、物体形状和环境光线对识别结果的影响。
