色块追踪
在前两节我们学习了二维舵机云台舵机控制和PID控制原理知识,本节就来整合一下实现二维舵机云台色块追踪功能。
二维舵机云台追踪指定颜色色块,让色块始终保持在显示屏正中央。
颜色识别教程参考 单一颜色识别 章节内容,这里不再重复。
二维云台舵机控制教程参考 舵机控制 章节内容,这里不再重复。
PID算法实现
关于PID控制原理可参考前面 PID控制原理 相关教程。
下面是一段PID算法micropython实现代码:
# PID对象
class PID:
def __init__(self, p=0.05, i=0.01, d=0.01):
self.kp = p
self.ki = i
self.kd = d
self.target = 0
self.error = 0
self.last_error = 0
self.integral = 0
self.output = 0
def update(self, current_value):
self.error = self.target - current_value
#变化小于10不响应
if abs(self.error)<10:
return 0
self.integral += self.error
derivative = self.error - self.last_error
# 计算PID输出
self.output = (self.kp * self.error) + (self.ki * self.integral) + (self.kd * derivative)
self.last_error = self.error
return self.output
def set_target(self, target):
self.target = target
self.integral = 0
self.last_error = 0
综合上面知识,色块追踪具体编程思路如下:
CanMV K230 + 3.5寸mipi屏
实验名称:K230二维舵机云台(色块追踪)
实验平台:01Studio CanMV K230 + 3.5寸显示屏 + 二维舵机云台(含pyMotors驱动板)
说明:编程实现色块追踪,让色块保持在显示屏中央位置。(仅支持单个色块)
import time, os, sys
#舵机相关库
from machine import I2C,FPIOA
from servo import Servos
#将GPIO11,12配置为I2C2功能
fpioa = FPIOA()
i2c = I2C(2,freq=10000) #构建I2C对象
#构建16路舵机对象
servo_x=Servos(i2c,degrees=270) #X轴使用的是270°舵机
servo_y=Servos(i2c,degrees=180) #Y轴使用的是180°舵机
#舵机对象使用用法, 详情参看servo.py文件
#s.position(index, degrees=None)
#index: 0~15表示16路舵机;
#degrees: 角度,0~180/270。
#云台初始位置,水平(X轴)135°和垂直(Y轴)90°,均居中。
x_angle = 135
y_angle = 90
servo_x.position(0,x_angle) #水平(X轴)使用使用端口0,转到135°
servo_y.position(1,y_angle) #垂直(Y轴)使用使用端口1,转到90°
# PID参数 (水平和垂直方向分别设置)
class PID:
self.kp = p
self.ki = i
self.kd = d
self.target = 0
self.error = 0
self.last_error = 0
self.integral = 0
self.output = 0
#变化小于10不响应
return 0
# 计算PID输出
return self.output
self.integral = 0
self.last_error = 0
# 初始化PID控制器
x_pid = PID(p=0.01, i=0.0, d=0.001) # 水平方向PID
y_pid = PID(p=0.015, i=0.0, d=0.001) # 垂直方向PID
# 设置目标位置 (图像中心), 3.5寸LCD分辨率为800x480
x_pid.set_target(800/2)
y_pid.set_target(480/2)
# 颜色识别阈值 (L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max) LAB模型
# 下面的阈值元组是用来识别 红、绿、蓝三种颜色,当然你也可以调整让识别变得更好。
thresholds = [(30, 100, 15, 127, 15, 127), # 红色阈值
(30, 100, -64, -8, 50, 70), # 绿色阈值
(0, 40, 0, 90, -128, -20)] # 蓝色阈值
sensor = Sensor() #构建摄像头对象
sensor.set_framesize(width=800, height=480) #设置帧大小为LCD分辨率(800x480),默认通道0
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) #设置输出图像格式,默认通道0
Display.init(Display.ST7701, width=800, height=480, to_ide=True) #同时使用3.5寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像,800x480分辨率
blobs = img.find_blobs([thresholds[0]],area_threshold=400) # 0,1,2分别表示红,绿,蓝色。
if blobs:
for b in blobs: #画矩形和箭头表示
tmp=img.draw_rectangle(b[0:4], thickness = 4)
tmp=img.draw_cross(b[5], b[6], thickness = 2)
x_center= b[0]+b[2]/2
y_center=b[1]+b[3]/2
#print(x_center,y_center)
# 更新水平(X轴)舵机角度
x_output = x_pid.update(x_center)
x_angle = round(max(0, min(abs(x_angle + x_output),270)),1)
# 更新垂直(Y轴)舵机角度
y_output = y_pid.update(y_center)
y_angle = round(max(0, min(abs(y_angle - y_output),180)),1)
#img.draw_string_advanced(0, 0, 30, 'FPS: '+str("%.3f"%(clock.fps())), color = (255, 255, 255))
Display.show_image(img) #显示图片
CanMV K230 mini + 2.4寸mipi屏
实验平台:01Studio CanMV K230 + 2.4寸显示屏 + 二维舵机云台(含pyMotors驱动板)
#舵机相关库
fpioa = FPIOA()
#构建16路舵机对象
x_angle = 135
y_angle = 90
class PID:
self.kp = p
self.ki = i
self.kd = d
self.target = 0
self.error = 0
self.last_error = 0
self.integral = 0
self.output = 0
#变化小于10不响应
return 0
# 计算PID输出
return self.output
self.integral = 0
self.last_error = 0
# 初始化PID控制器
# 设置目标位置 (图像中心), 2.4寸LCD分辨率为640x480
x_pid.set_target(640/2)
sensor = Sensor(width=1280, height=960) #构建摄像头对象
sensor.set_framesize(width=640, height=480) #设置帧大小为LCD分辨率,默认通道0
Display.init(Display.ST7701, width=640, height=480, to_ide=True) #同时使用2.4寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像
if blobs:
tmp=img.draw_rectangle(b[0:4], thickness = 4, color = (0, 255, 0))
tmp=img.draw_cross(b[5], b[6], thickness = 2, color = (0, 255, 0))
# 更新水平(X轴)舵机角度
# 更新垂直(Y轴)舵机角度
3.5寸屏和2.4寸屏需要使用不同的代码,这里对关键代码进行讲解:
- 初始化PID控制器:
可通过修改p,i,d数值改变追踪效果。i在本实验中用不到配置默认0即可。
# 初始化2个PID控制器
y_pid = PID(p=0.01, i=0.0, d=0.001) # 垂直方向PID
- 设置目前期望的位置
由于01Studio有不同尺寸的显示屏,3.5寸分辨率为800x480, 2.4寸分辨率为640*480。
# 设置目标位置 (图像中心),3.5寸屏
- 主函数代码:
在循环中一直检测色块,然后返回色块的中心X,Y坐标值,将这2个值喂给PID算法,根据算法返回值调整舵机位置。
## 这里编写代码
if blobs:
# 更新水平(X轴)舵机角度
# 更新垂直(Y轴)舵机角度
本例程测试色块(代码默认红色),另存为图片到本地即可使用:
运行代码,在摄像头画面移动色块图片,可以看到二维舵机云台实现了人脸追踪。
本例程默认有几个颜色阈值,如果想获取特定颜色阈值提升识别准确率,可以参考教程 获取颜色阈值。
