色块追踪
在前两节我们学习了二维舵机云台舵机控制和PID控制原理知识,本节就来整合一下实现二维舵机云台色块追踪功能。
color_tracking
二维舵机云台追踪指定颜色色块,让色块始终保持在显示屏正中央。
颜色识别教程参考 单一颜色识别 章节内容,这里不再重复。
二维云台舵机控制教程参考 舵机控制 章节内容,这里不再重复。
开启I2C2​
先执行下方指令检查一下I2C2的开启情况:
gpio pins
出现下图表示开启成功:
i2c
如果没有,需要在终端输入下面指令开启:
sudo set-device enable i2c2
重启开发板:
sudo reboot
重启后再次执行gpio pins指令检查确认已经开启即可。
PID算法实现​
关于PID控制原理可参考前面 PID控制原理 相关教程。
下面是一段PID算法CircuitPython实现代码:
# PID对象
class PID:
def __init__(self, p=0.05, i=0.01, d=0.01):
self.kp = p
self.ki = i
self.kd = d
self.target = 0
self.error = 0
self.last_error = 0
self.integral = 0
self.output = 0
def update(self, current_value):
self.error = self.target - current_value
#变化小于10不响应
if abs(self.error)<10:
return 0
self.integral += self.error
derivative = self.error - self.last_error
# 计算PID输出
self.output = (self.kp * self.error) + (self.ki * self.integral) + (self.kd * derivative)
self.last_error = self.error
return self.output
def set_target(self, target):
self.target = target
self.integral = 0
self.last_error = 0
综合上面知识,色块追踪具体编程思路如下:
运行代码前需要将资料包中的示例程序文件夹整体拷贝到 CyberCAM 的 /data/app目录下,以及确认I2C开启,主程序 main.py 代码如下:
# Copyright (c) [2026] [01Studio]. Licensed under the MIT License.
实验名称:cybercam二维舵机云台(色块追踪)
实验平台:01Studio cybercam + 二维舵机云台(含pyMotors驱动板)
说明:编程实现色块追踪,让色块保持在显示屏中央位置。(仅支持单个色块)
import time,busio,board,sys,os,cv2
import numpy as np
local_lib_path = "./lib"
system_lib_path = "/data/app/gimbal-color/lib"
# 判断优先使用哪个路径
target_path = system_lib_path
# 将找到的路径插入到 sys.path 最前面(确保优先加载它)
from adafruit_motor import servo
#构建I2C对象
#构建PCA9685对象
#设置pwm输出频率
pca.frequency = 50
#构建二维云台2路舵机对象
servo_x = servo.Servo(pca.channels[0], min_pulse=500, max_pulse=2500, actuation_range=270)
servo_y= servo.Servo(pca.channels[1], min_pulse=500, max_pulse=2500, actuation_range=180)
#初始位置,根据你的需要修改初始化位置
x_angle = 135
y_angle = 100
servo_x.angle = x_angle #水平(X轴)使用使用端口0,转到135°
servo_y.angle = y_angle #垂直(Y轴)使用使用端口1,转到90°
time.sleep(0.3)
width = 640
height = 480
scale_x = 0.0
scale_y = 0.0
if mode == 0:
#原图不缩放,正常比例
scale_x = 1.0
scale_y = 1.0
elif mode == 1:
# 宽度减少一半
width = 320
# 高度减少一半
height = 240
# 计算反向映射比例(原图尺寸 / 缩放后尺寸)
scale_x = 640 / width
scale_y = 480 / height
# 颜色识别阈值 (L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max) LAB模型
# 下面的阈值元组是用来识别 红、绿、蓝三种颜色以及边框绘图的颜色,当然你也可以调整让识别变得更好
thresholds = {
"RED": {
"threshold": (30, 100, 15, 127, 15, 127),
"draw_color": (0, 0, 255),
#最小色块像素数
MIN_PIXELS = 150
#最小边框
MIN_WIDTH = 5
MIN_HEIGHT = 5
def canmv_lab_to_opencv(threshold):
将 CanMV 的 LAB 阈值转换为 OpenCV 8位 LAB 阈值。
OpenMV:
L = 0~100
A = -128~127
B = -128~127
OpenCV CV_8U:
L = 0~255
A = 0~255
B = 0~255
l_min, l_max, a_min, a_max, b_min, b_max = threshold
lower = np.array(
round(l_min * 255 / 100),
a_min + 128,
b_min + 128,
dtype=np.uint8,
upper = np.array(
round(l_max * 255 / 100),
a_max + 128,
b_max + 128,
dtype=np.uint8,
return lower, upper
# 提前转换阈值,不要在每帧循环中创建数组
for config in thresholds.values():
config["lower"], config["upper"] = canmv_lab_to_opencv(
config["threshold"]
# PID参数 (水平和垂直方向分别设置)
class PID:
self.kp = p
self.ki = i
self.kd = d
self.target = 0
self.error = 0
self.last_error = 0
self.integral = 0
self.output = 0
#坐标变化小于10不响应
if abs(self.error) < 10:
return 0
# 计算PID输出
return self.output
self.integral = 0
self.last_error = 0
# 初始化2个PID控制器
x_pid = PID(p=0.02, i=0.0, d=0.001) # 水平方向PID
y_pid = PID(p=0.02, i=0.0, d=0.001) # 垂直方向PID
# 设置目标位置 (图像中心), 摄像头输入图片分辨率为640x480
x_pid.set_target(320)
y_pid.set_target(240)
# 持续采集和显示图像
# 读取图像帧
if mode == 1:
#调整图片的分辨率
#保持原来的分辨率
small = img
#转换成LAB格式
lab = cv2.cvtColor(small, cv2.COLOR_BGR2LAB)
#最色块
best_target = None
#第一个目标
first_target = None
#提取色素
for color_name, config in thresholds.items():
#根据颜色阈值生成二值掩膜
mask = cv2.inRange(lab, config["lower"], config["upper"])
#连通域
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(mask, connectivity=8, ltype=cv2.CV_16U)
#选择满足面积和尺寸要求的色块
for label_index in range(1, num_labels):
pixels = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_AREA])
#减少碎块
if pixels < MIN_PIXELS:
continue
x = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_LEFT])
y = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_TOP])
w = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_WIDTH])
h = int(stats[label_index, cv2.CC_STAT_HEIGHT])
# 过滤细长噪点
if w < MIN_WIDTH or h < MIN_HEIGHT:
continue
#坐标映射计算
center_x = int(centroids[label_index][0])
center_y = int(centroids[label_index][1])
center_x = int(center_x * scale_x)
center_y = int(center_y * scale_y)
x = int(x * scale_x)
y = int(y * scale_y)
w = int( w * scale_x)
h = int( h * scale_y)
# 最大的色块
if best_target is None or pixels > best_target["pixels"]:
best_target = {
"pixels": pixels,
"x": x,
"y": y,
"w": w,
"h": h,
"center_x": center_x,
"center_y": center_y,
"color_name": color_name,
"draw_color": config["draw_color"],
# if label_index == 0 and first_target is None:
if best_target is not None:
center_x = best_target["center_x"]
center_y = best_target["center_y"]
x1 = best_target["x"]
y1 = best_target["y"]
x2 = x1 + best_target["w"]
y2 = y1 + best_target["h"]
#画图
draw_color = best_target["draw_color"]
cv2.rectangle(img, (x1, y1), (x2, y2), draw_color, 2,)
cross_size = 4
cv2.line(img, (center_x - cross_size, center_y), (center_x + cross_size, center_y), (255, 255, 255), 2,)
cv2.line(img, (center_x, center_y - cross_size), (center_x, center_y + cross_size), (255, 255, 255), 2,)
text_y = y1 - 5
if text_y < 20:
text_y = y1 + 20
cv2.putText(img, color_name, (x1, text_y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, draw_color, 2,)
# 更新水平(X轴)舵机角度
x_output = x_pid.update(center_x)
x_angle = round(max(0, min(abs(x_angle + x_output),270)),1)
# 更新垂直(Y轴)舵机角度
y_output = y_pid.update(center_y)
y_angle = round(max(0, min(abs(y_angle + y_output),180)),1)
Display.show(img) #显示到屏幕上
#IDE.show(img) # 发送到ide窗口内显示
这里对关键代码进行讲解:
  • 初始化PID控制器:
可通过修改p,i,d数值改变追踪效果。i在本实验中用不到配置默认0即可。
# 初始化2个PID控制器
  • 设置目前期望的位置
由于案例默认mode=0,摄像头输入的图像分辨率为 640×480,因此画面中心的目标期望坐标设置为 (320, 240)。模式能够保留更多图像细节,但 CPU 计算量较大,如果需要提升速度把设置为mode=1,并适当降低 width 和height调整缩放比例。注意,跟踪控制是直接基于摄像头采集图像的像素坐标系进行计算的。即便后续将画面缩放并渲染到不同分辨率的显示屏上,也不会影响控制算法的中心点判定。
width = 640
height = 480
scale_x = 0.0
scale_y = 0.0
if mode == 0:
#原图不缩放,正常比例
scale_x = 1.0
scale_y = 1.0
elif mode == 1:
# 宽度减少一半
width = 320
# 高度减少一半
height = 240
  • 主函数代码:
在循环中一直检测色块,然后返回色块的中心X,Y坐标值,将这2个值喂给PID算法,根据算法返回值调整舵机位置。
## 这里编写代码
# 读取图像帧
if mode == 1:
#调整图片的分辨率
#保持原来的分辨率
small = img
#转换成LAB格式
#最色块
best_target = None
#第一个目标
first_target = None
#提取色素
#根据颜色阈值生成二值掩膜
#连通域
#选择满足面积和尺寸要求的色块
#减少碎块
continue
# 过滤细长噪点
continue
#坐标映射计算
# 最大的色块
best_target = {
"pixels": pixels,
"x": x,
"y": y,
"w": w,
"h": h,
#画图
cross_size = 4
text_y = y1 - 5
if text_y < 20:
text_y = y1 + 20
# 更新水平(X轴)舵机角度
# 更新垂直(Y轴)舵机角度
# 显示到屏幕
将资料包中的示例程序文件夹整体拷贝到 CyberCAM 的 /data/app目录下,主程序及其依赖库均包含在该文件夹中:
color_tracking
终端输入下面指令确认I2C开启情况:
gpio pins
出现下图表示开启成功:
i2c
如没开启请按前面内容打开:开启I2C2
本例程测试色块(代码默认红色,并且图像存在多个相同的色块是选择最大的色块作为跟踪目标),另存为图片到本地即可使用:
color_tracking
运行代码,在摄像头画面移动色块图片,可以看到二维舵机云台实现了色块追踪。
color_tracking
本例程默认红色阈值,如果想获取特定颜色阈值提升识别准确率,可以参考教程 获取颜色阈值。
