矩形带角点检测(彩色图)
矩形带角点检测(彩色)用于识别彩色图像里的矩形和4个角点并画框标注。
color1
rgb888_find_rectangles对象​
rects = cv_lite.rgb888_find_rectangles_with_corners(
image_shape, img_np,
canny_thresh1, canny_thresh2,
approx_epsilon,
area_min_ratio,
max_angle_cos,
gaussian_blur_size
查找图像中的矩形。参数说明:
  • image_shape: 图像形状,list类型,顺序为[高,宽],如[480,640]
  • img_np: 图像数据引用,ulab.numpy.ndarray类型
  • canny_thresh1: Canny 边缘检测低阈值,int类型
  • canny_thresh2: Canny 边缘检测高阈值,int类型
  • approx_epsilon: 多边形拟合精度比例,float类型
  • area_min_ratio: 最小面积比例,float类型
  • max_angle_cos: 最大角度余弦,float类型
  • gaussian_blur_size: 高斯模糊核尺寸,int类型
以上函数返回rects值:矩形位置信息列表,每个元素为一个列表包含一个矩形的坐标位置和角点坐标共12个数值
更多用法请阅读 官方文档
CanMV K230 + 3.5寸mipi屏​
实验名称:矩形带角点检测
说明:通过修改lcd_width和lcd_height参数值选择3.5寸或2.4寸屏。
# MicroPython RGB888矩形检测测试代码(使用 cv_lite 扩展模块),带角点
# Grayscale Rectangle Detection Test using cv_lite extension
import time, os, sys, gc
from media.sensor import * # 摄像头接口 / Camera interface
from media.display import * # 显示接口 / Display interface
from media.media import * # 媒体资源管理器 / Media manager
import _thread
import cv_lite # cv_lite扩展模块 / cv_lite extension (C bindings)
import ulab.numpy as np # MicroPython NumPy类库
#CanMV K230 - 3.5寸mipi屏分辨率定义
lcd_width = 800
lcd_height = 480
#CanMV K230 mini - 2.4寸mipi屏分辨率定义
lcd_width = 640
lcd_height = 480
# 图像尺寸设置 / Image resolution
image_shape = [480, 640] # 高 x 宽 / Height x Width
# 初始化摄像头(RGB888模式) / Initialize camera (rgb888 mode)
sensor = Sensor(id=2, width=1280, height=960, fps = 90)
sensor_width = sensor.width(None)
sensor_height = sensor.height(None)
sensor.set_framesize(width=image_shape[1], height=image_shape[0])
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB888) # RGB888格式 / rgb888 format
# 初始化显示器(IDE虚拟输出) / Initialize display (IDE virtual output)
Display.init(Display.ST7701, width=lcd_width, height=lcd_height,
to_ide=True, quality=50)
# 初始化媒体系统 / Initialize media system
MediaManager.init()
sensor.run()
# 可选增益设置(亮度/对比度调节)/ Optional sensor gain setting
gain = k_sensor_gain()
gain.gain[0] = 20
sensor.again(gain)
# 启动帧率计时 / Start FPS timer
# 矩形检测可调参数 / Adjustable rectangle detection parameters
canny_thresh1 = 50 # Canny 边缘检测低阈值 / Canny low threshold
canny_thresh2 = 150 # Canny 边缘检测高阈值 / Canny high threshold
approx_epsilon = 0.04 # 多边形拟合精度比例(越小拟合越精确)/ Polygon approximation accuracy
area_min_ratio = 0.001 # 最小面积比例(相对于图像总面积)/ Min area ratio
max_angle_cos = 0.3 # 最大角度余弦(越小越接近矩形)/ Max cosine of angle between edges
gaussian_blur_size = 5 # 高斯模糊核尺寸(奇数)/ Gaussian blur kernel size
# 主循环 / Main loop
# 拍摄一帧图像 / Capture a frame
img_np = img.to_numpy_ref()
# 调用底层矩形检测函数
# 返回格式:[[x0, y0, w0, h0, c1.x, c1.y, c2.x, c2.y, c3.x, c3.y, c4,x, c4.y], [x1, y1, w1, h1,c1.x, c1.y, c2.x, c2.y, c3.x, c3.y, c4,x, c4.y], ...]
approx_epsilon,
area_min_ratio,
max_angle_cos,
gaussian_blur_size
# 遍历检测到的矩形并绘制矩形框和角点
for i in range(len(rects)):
r = rects[i]
img.draw_rectangle(r[0],r[1], r[2], r[3], color=(255, 255, 255), thickness=2)
img.draw_cross(r[4],r[5],color=(255,0,0),size=10,thickness=2)
img.draw_cross(r[6],r[7],color=(255,0,0),size=10,thickness=2)
img.draw_cross(r[8],r[9],color=(255,0,0),size=10,thickness=2)
img.draw_cross(r[10],r[11],color=(255,0,0),size=10,thickness=2)
img.draw_string_advanced(0, 0, 30, 'FPS: '+str("%.3f"%(clock.fps())), color = (255, 255, 255))
# 显示结果图像 / Show image with blobs
Display.show_image(img, x=round((lcd_width-sensor.width())/2),y=round((lcd_height-sensor.height())/2))
# 垃圾回收 & 输出帧率/ Garbage collect and print FPS
print("fps:", clock.fps())
# 程序退出与资源释放 / Cleanup on exit
sensor.stop()
Display.deinit()
os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
MediaManager.deinit()
CanMV K230 mini + 2.4寸mipi屏​
实验名称:矩形带角点检测
import _thread
lcd_width = 800
lcd_height = 480
lcd_width = 640
lcd_height = 480
MediaManager.init()
sensor.run()
gain.gain[0] = 20
sensor.again(gain)
# 主循环 / Main loop
# 调用底层矩形检测函数
approx_epsilon,
area_min_ratio,
max_angle_cos,
gaussian_blur_size
# 遍历检测到的矩形并绘制矩形框和角点
r = rects[i]
sensor.stop()
Display.deinit()
在CanMV IDE中运行代码,用户可自行调整参数,过滤一些干扰,识别结果如下:
矩形带角点识别:
color1
color1
