水(液)位传感器
水位(液位)传感器是一款简单易用、小巧轻便、水位/水滴识别检测传感 器,传感器通过一系列的暴露的平行导线线迹测量其水滴/水量大小使得传感器输出的模拟信号产生相应的变化,轻松完成水量到模拟信号的转换,从而判断水位。
pyWiFi-ESP32-S3开发套件和水位传感器模块。
iamge
测量水位高度并在OLED显示,显示方式为:0-4cm。
我们先来看看水位传感器的介绍:点击购买>>
iamge
iamge
输出信号模拟信号:0-3.3V (VCC=3.3V时)
模块尺寸6.6*2.0cm
水位传感器接口旁元件不能接触水,否则容易短路。所以测量时候要注意液体水位的高度。
从上表可以看到,水位传感器的量程为4cm,输出的是模拟信号:0-3.3V,这代表水位高度情况。接近0V时湿度为0cm或没有放进液体,电压升高,意味着水位升高。因此我们可以使用基础实验-ADC学习过的内容来编程。
水位传感器接在传感器接口1,对应pyBase的引脚是“Y11”。也就是pyWiFi-ESP32-S3的引脚‘10’。ADC使用默认量程0-1V,13bit精度,即最大值为2^12-1=4095。我们使用的是普通桶装水,根据实际测试数据将检测到的数值0-8191分成5档。分别代表水位高度0cm:【0-1300】,1cm:【1300-2300】,2cm:【2300-3300】,3cm:【3300-3800】,4cm:【>3800】。
当然开发者可以根据自己测量液体不同或其它情况来调整数值。代码编写流程如下:
实验名称:水位传感器
作者:01Studio 【www.01Studio.cc】
说明:通过水位传感器对水位测量并显示。
from machine import Pin,SoftI2C,ADC,Timer
#初始化ADC,Pin是引脚10,默认量程0-1V
Water_level = ADC(Pin(10))
#中断回调函数
def fun(tim):
oled.fill(0) # 清屏显示黑色背景
oled.text('Water Level test', 0, 15) # 次行显示实验名称
value=Water_level.read() #获取ADC数值
#显示数值
#计算电压值,获得的数据0-4095相当于0-1V,('%.2f'%)表示保留2位小数
oled.text(str('%.2f'%(value/4095))+' V',0,55)
#判断水位,分5档显示,0-4cm
if 0 <= value <=1300:
oled.text('0cm', 60, 55)
if 1300 < value <= 2300:
oled.text('1cm', 60, 55)
if 2300 < value <= 3300:
oled.text('2cm', 60, 55)
if 3300 < value <= 3800:
oled.text('3cm', 60, 55)
if 3800 <= value:
oled.text('4cm', 60, 55)
#开启定时器
tim = Timer(1)
tim.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=fun) #周期1s
使用Thonny IDE运行代码,当没插入水中时,OLED显示当前水位为0cm:
iamge
将水位传感器模块慢慢放入水中,可以看到OLED显示从1cm-4cm变化。(注意量程是4cm,请勿将超出的电路部分放置水中以免发生短路。)
  • 水位接近1cm iamge
  • 水位接近3cm
iamge
从实验可以见到,这款水位传感器出了可以用来测量水位(液位)高度外,还可以用来测量室外下雨情况和家里的淹水情况。有兴趣的小伙伴可以动手制作一下!
