人脸检测
人脸检测,简单来说就是告诉你将一幅图片中哪些是人脸,支持单个和多个人脸。今天我们来学习一下如何通过OpenCV与KPU库编程实现人脸检测。
将摄像头拍摄到的画面中的人脸用矩形框标识出来。
人脸检测模型已经预先训练好,存放在代码同一目录下,我们只需要加载模型文件,使用kpu库进行推理,并将返回的结果画图并显示即可。
face_detection
实验名称:人脸检测
说明:单个或多个人脸检测
import cv2, time, os
from walnutpi import Display,Sensor,kpu,IDE,direction
if os.path.exists("./face_detection_320.kmodel") and os.path.exists("./prior_data_320.bin"):
model_path = "./face_detection_320.kmodel"
anchors_path = "./prior_data_320.bin"
elif os.path.exists("/data/app/face-det/face_detection_320.kmodel") and os.path.exists("/data/app/face-det/prior_data_320.bin"):
model_path = "/data/app/face-det/face_detection_320.kmodel"
anchors_path = "/data/app/face-det/prior_data_320.bin"
model_size = 320 #模型尺寸
detector = kpu.FACE_DETECT(model_path, anchors_path, model_size) #加载模型
# 摄像头读取一帧图像
# 执行目标检测,设置置信度阈值为 0.6,IoU 阈值为 0.7
results = detector.run(img, reliability_threshold=0.6, nms_threshold=0.7)
# 打印并绘制结果
for result in results:
# 打印结果,当人脸数量过多时会降低识别帧率。
# ========== 人脸框坐标 ==========
print("=" * 40)
print(f"人脸框: 左上角({result.x}, {result.y}) 宽:{result.w} 高:{result.h}")
print(f"置信度: {result.reliability:.3f}")
# ========== 5个关键点坐标 ==========
print(f"左眼 : ({result.left_eye.x:3d}, {result.left_eye.y:3d})")
print(f"右眼 : ({result.right_eye.x:3d}, {result.right_eye.y:3d})")
print(f"鼻子 : ({result.nose.x:3d}, {result.nose.y:3d})")
print(f"左嘴角 : ({result.left_mouth.x:3d}, {result.left_mouth.y:3d})")
print(f"右嘴角 : ({result.right_mouth.x:3d}, {result.right_mouth.y:3d})")
print("=" * 40)
# 绘制 人脸识别框
cv2.rectangle(img, (result.x, result.y),
(result.x + result.w, result.y + result.h),
(0, 255, 0), 2)
# 绘制置信度
label = f"{result.reliability:.2f}"
cv2.putText(img, label, (result.x, result.y - 10),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2)
# 绘制 5 个关键点
cv2.circle(img, (result.left_eye.x, result.left_eye.y), 4, (0, 0, 255), -1) # 左眼
cv2.circle(img, (result.right_eye.x, result.right_eye.y), 4, (0, 255, 255), -1) # 右眼
cv2.circle(img, (result.nose.x, result.nose.y), 4, (255, 0, 255), -1) # 鼻子
cv2.circle(img, (result.left_mouth.x, result.left_mouth.y), 4, (0, 255, 0), -1) # 左嘴角
cv2.circle(img, (result.right_mouth.x, result.right_mouth.y), 4, (255, 0, 0), -1) # 右嘴角
Display.show(img) #显示到屏幕上
IDE.show(img) # 发送到ide窗口内显示
运行代码,将摄像头正对下方人脸图检测。
单个人脸检测:
face_detection
face_detection
多个人脸检测:
原图1:
face_detection
识别结果1:
face_detection
原图2:
face_detection
识别结果2:
face_detection
解除下面代码注释,可以在IDE终端打印输出结果:但当人脸数量过多时会降低识别帧率。
print("=" * 40)
print("=" * 40)
face_detection
本节学习了人脸检测,可以看到结合OpenCV与KPU推理库能轻松实现人脸检测,而且检测的准确率非常高(通常还与模型质量相关),用户无需关注过程即可直接调用结果,也就是通过Python编程我们轻松完成了实验。而且本实验支持单个和多个人脸同时检测,是机器视觉中非常有代表性的实验。
