跌倒检测
跌倒检测主要根据人体姿态来判断,可以用于老人、小孩跌倒监护。
检测摄像头拍摄到的画面中的人体并判断是否跌倒,通过画图提示。
跌倒检测模型已经预先训练好,存放在代码同一目录下,我们只需要加载模型文件,使用kpu库进行推理,并将返回的结果画图并显示即可。
实验名称:跌倒检测
import cv2, time, os, colorsys
if os.path.exists("./yolov5n-falldown.kmodel"):
model_path = "./yolov5n-falldown.kmodel"
elif os.path.exists("/data/app/fall-det/yolov5n-falldown.kmodel"):
model_path = "/data/app/fall-det/yolov5n-falldown.kmodel"
model_size = 640 #模型尺寸
detector = kpu.FALL_DETECT(model_path, model_size) # 加载模型
labels = [ "Fall", "NoFall"]
# 绘制中文
thickness=-1, # 笔画粗细
def _get_label_color(label_index, num_labels):
r, g, b = colorsys.hsv_to_rgb(label_index / num_labels, 0.9, 0.8)
return (int(b * 255), int(g * 255), int(r * 255))
# 摄像头读取一帧
# 阻塞式目标检测
boxes = detector.run(img, 0.5, 0.45)
# 输出检测结果
for box in boxes:
print(
"{:f} ({:4d},{:4d}) w{:4d} h{:4d} {:s}".format(
box.reliability,
box.x,
box.y,
box.w,
box.h,
labels[box.label],
# 绘制检测框和中文标签
for box in boxes:
FONT_SIZE = 30 # 字体大小
color = _get_label_color(box.label, len(labels))
label_text = f"{labels[box.label]} {box.reliability:.2f}"
left_x = int(box.x)
left_y = int(box.y)
right_x = int(box.x + box.w)
right_y = int(box.y + box.h)
# 获取文字尺寸
# 防止标签超出图像顶部
text_y = left_y - baseline - 5
if bg_y1 < 0:
bg_y1 = 0
text_y = label_height + 5
# 画检测框
#输出字符
putText_Chinese(img, label_text, (left_x + 5, text_y), fontScale=FONT_SIZE, color=color)
#FPS显示
#putText_Chinese(img, f'FPS: {fps:.1f}', (500, 30), fontScale=30, color=(0, 255, 0))
# 显示图像
运行代码,将摄像头正对下方人体图进行跌倒检测。
原图1:
falldown_detection
识别结果1:
falldown_detection
原图2:
falldown_detection
识别结果2:
falldown_detection
