PWM(无源蜂鸣器)
PWM(脉冲宽度调制)就是一个特定信号输出,主要用于输出不同频率、占空比(一个周期内高电平出现时间占总时间比例)的方波。以实现固定频率或平均电压输出。
pwm1
pyWiFi ESP32-S3 和 pyBase开发底板。
timer
通过不同频率的PWM信号输出,驱动无源蜂鸣器发出不同频率的声音。
蜂鸣器分有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,有源蜂鸣器的使用方式非常简单,只需要接上电源,蜂鸣器就发声,断开电源就停止发声。而本实验用到的无源蜂鸣器,是需要给定指定的频率,才能发声的,而且可以通过改变频率来改变蜂鸣器的发声音色,以此来判定pyWiFi-ESP32-S3的PWM输出频率是在变化的。
pyBase开发底板上的无源蜂鸣器连接到pyBase引脚X5。如下图所示: timer
从pyWiFi-ESP32-S3原理图可以看到由底板蜂鸣器X5连接到ESP32-S3的引脚4。 timer
PWM 可以通过ESP32-S3所有GPIO引脚输出. 所有通道都有1个特定的频率,从0到40M之间(单位是Hz)。占空比的值为0至1023之间。在本实验中我们用到引脚15。
PWM对象​
pwm = machine.PWM(machine.Pin(id), freq, duty)
构建PWM对象,PWM对象位于machine模块下。
  • machine.Pin(id) :引脚编号,如Pin(12);
  • freq :PWM频率,单位:Hz, 范围:1-40MHz;
  • duty :PWM占空比,范围:0-1023;
pwm.freq([value])
设置频率。不传参数返回当前频率。
pwm.duty([value])
设置占空比。不传参数返回当前占空比。
pwn.deinit()
注销PWM。
https://docs.01studio.cc/library/machine.PWM.html
无源蜂鸣器我们可以用特定频率的方波来驱动,方波的原理很简单,就是一定频率的高低电平转换,可以简单理解成占空比为50%的PWM输出。
pwm3
结合上述讲解,总结出代码编写流程图如下:
实验名称:PWM
说明:通过不同频率的PWM信号输出,驱动无源蜂鸣器发出不同频率的声音。
from machine import Pin, PWM
Beep = PWM(Pin(15), duty=512) # 在同一语句下创建和配置PWM,占空比50%
#蜂鸣器发出频率200Hz响声
Beep.freq(200)
#蜂鸣器发出频率400Hz响声
Beep.freq(400)
#蜂鸣器发出频率600Hz响声
Beep.freq(600)
#蜂鸣器发出频率800Hz响声
Beep.freq(800)
#蜂鸣器发出频率1000Hz响声
Beep.freq(1000)
#停止
Beep.deinit()
运行代码,可以听到蜂鸣器依次发出不同频率的响声。
pwm4
有条件的朋友可以使用示波器测量pyWiFi-ESP32-S3的引脚4或pyBase的X5接口,观察信号波形的变化:
pwm5
到了这一节,我们发现实验中对象函数使用方法非常简单,这是好事,让我们可以将更多精力放在应用上,做出更多好玩的创意。而不需要过多的关注复杂的底层代码开发。而随着要实现功能的复杂化让编程的代码数量变多,逻辑也将略显复杂。
